8411
Volvo 240 GL 1982 Vakuumslang/Bromsservon
115 Inlägg
11 november 2011
Konstaterade häromdan att vakuumslangen mellan bromsservon och insuget hade ett jack som öppnade upp så fort motorn vred på sig. Köpt en ny slang och satt ditt men efter bytet så gick inte motorn som den skulle efter lite felsökning konstaterade jag att motorn gick som den skulle när jag täppte igen slangen. Alltså måste det var något luft håll någonstans i bromsservon, har aldrig känt av något i bromsarna tidigare med den trasiga slangen, så det känns väldigt skumt då jag med den nya slangen känner att den är mjuk och fjädrande när jag bromsar, stänger jag av motorn är det som vanligt muskelkrafts bromsning xD
Kan det vara något enkelt i bromsservon att byta eller måste jag byta hela bromsservon?
Senast redigerat av ckrudelux (11 november 2011)
Dance till you sleep!
