8200
Hyundai Accent -00. Kan kamremmen gå av efter 200 mil?
tyrckfel
11 november 2011
Lämnade in min Hyundai Accent -00 den 13/6 2011 och fick alla remmar bytta i bilen då de hade gått runt
10 000 mil. Fick åka in några veckor senare och spänna remmarna.
Nu var jag ute och körde på E4, hörde en svischande ljud, så jag körde av och gick ut och kollade om allt såg OK ut. Hittade inget fel. Provkörde en liten bit till och då la bilen av och alla lampor började lysa. Gick ut öppnade huven, kollade om någon rem var av, kollade oljan osv. Kamremmen syns dock inte, men tänkte inte alls på den eftersom den bara har gått 200 mil. Gick in och provstartade igen, motorn går igång en kort stund men sen kommer ett förjävla ljud från motorn och bilen dör. Fick bärga den för 3000 spänn till en verkstad.
Har bilen inne på verkstaden nu, men dom har inte hunnit kolla på den. Alla jag frågar vad som kan ha hänt tror att det är kamremmen som har gått av. Men den är ju bytt i somras? Har bilen inne på samma verkstad som bytte remmarna och dom lämnar garanti i 3 månader, men nu har det gått över 4 månader. Men om det är kamremmen så måste dom ha gjort något fel när dom bytte? Eller? 200 mil är ju ingenting.
Och har kamremmen gått av, så klarar verkligen inte min ekonomi av att betala för lagning.
Jag bytte ju kamremmen i tid för att slippa en dyr verkstadsräkning.
Någon som vet mer om bilar än jag?
Väldigt tacksam för hjälp, då verkstan inte verkar höra av sig.
3 235 Inlägg
11 november 2011
Om remmen var för slapp kan den ha kuggat över. För spänd kan den ha gått av.
Vänta tills dem felsöker, blir bara massa spekulationer annas...
tyrckfel
11 november 2011
Jag är bara orolig över att det är jag som måste stå för någon svindyr kostnad för att det är dom som har förstört min bil.
552 Inlägg
11 november 2011
Kanske bara generator remen som skurit. Behöver inte vara kamremmen.
tyrckfel
11 november 2011
Okej, vi får se vad som säger. Dom har inte kollat på den idag heller.
604 Inlägg
12 november 2011
seriös verkstad som lämnar 3 månaders garanti, e det ens lagligt?
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
______________JDM______________
204 Inlägg
12 november 2011
Skriv gärna hur det går, och vad det är för firma smile
Ps: du har alltid 1 års garanti på saker som är utförda av ett företag med fskattsedel annars blir det ANR och då får de böta..
Den som har funnit, Har sökt en hel del med!!
tyrckfel
14 november 2011
Kom på att det är nog 3 månaders garanti på begagnade reservdelar och som Bromar skriver så lämnar dom 1 års garanti på rembytet.
Åkte förbi verkstan i fredags  kväll och då hade dom iallafall vänt på bilen, så får hoppas att dom kollade på den då. Annars får vi vänta och så om dom ringer och säger något idag. Annars ska jag försöka ta mig dit och prata med dom på tisdag el. onsdag.
