8367
Startproblem 850 t5
103 Inlägg
11 november 2011
Har får något konstigt problem med min 850, var ute och körde med den för ca 1-2 veckor sedan utan några som helst problem...och nu härom dagen när jag skulle starta den så klickar det bara ifrån startmotorn plus att det kom en liten rökstrimma ifrån + polen...haft nere och kollat startmotorn och kollat alla anslutningar osv men allt ser bra ut...batteriet lämnar oxå den ström det ska...
bilen är en automat så det går ju inte att testa me att dra igång den heller....
nån som kan tänkas veta???
Den som ingen turbo har, han får åka utan bar.. :)
583 Inlägg
11 november 2011
Gör det lätta först:
Gör rent polerna, testa med något annat batteri.
Försök starta igen.
Efter du testat den lätta så återkom med info så kommer du att få mer hjälp smile.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
103 Inlägg
11 november 2011
Försök starta igen.
Anders
Allt detta är redan gjort...även testat med ny jord osv....  sad
583 Inlägg
11 november 2011
Går startmotor runt överhuvudtaget ifall du vrider på nyckeln då startmotorn är ner skruvad (jorda startmotorn innan du startar den och låt kablarna sitta kvar).
Anders
103 Inlägg
11 november 2011
Anders
det har jag ju iofs inte testat...men har skruvat ner den helt och kopplat ström till den och då fungerade den som den skulle...
583 Inlägg
11 november 2011
Då borde den fungera.. Men det där "klick klick klick" ljudet brukar låta när den inte har tillräckligt med kraft för att dra igång motorn. Liksom du skulle haft dåligt med kräm i batterit.
Anders
103 Inlägg
12 november 2011
Anders
säger inte "klick klick klick", klickar till en gång bara sen inget mer...har även testat det du sa nu med bara ta loss startmotorn och köra på "orginalkablar" och klickar även fast den är på lösen...så nåt skumt måste det ju vara me kopplingarna någonstans, men hittar inte ett enda fel...knepigt...
103 Inlägg
15 november 2011
Problemt löst///Kan stänga tråden
583 Inlägg
15 november 2011
Kan vara bra att skriva vad det var ifall någon annan har likannde problem.
Anders
