8454
Mercedes w124 , ingen värme i kupen , snabba svar tack
210 Inlägg
11 november 2011
hejsan , nu har jag problem såhär till vintern att värmen har slutat funka , bilen går upp mycket i temp när den står still men när man kör går den till normalt och ibland kommer det jätte lite värme i kupen men inget märkvärdigt
kan tillägga att det blir tryck i kylsystemet
och känner man på slangen till värmepaketet så är det inte särsklit varmt
har provat byta termostat från en annan mercedes men hjälpte ej
mercedes w124 , 230
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
11 november 2011
Kan vara så att ventilen in till kupen har fastnat, ganska vanligt efter sommaren.
210 Inlägg
12 november 2011
okej , ska kolla det imon smile tack för snabbt svar
210 Inlägg
12 november 2011
ingen mer som har nått svar ?
210 Inlägg
12 november 2011
ps vart sitter den ?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
12 november 2011
Har ingen koll på W124 men följ slangarna, antingen i motorutrymmet eller på torpedens insida. På W123 är den på insidan.
210 Inlägg
13 november 2011
en ny sak nu är att det kommer värme när bilen stått länge men kommer inte riktigt varmt men lite en liten stund sen försvinner det " nån minut"
Senast redigerat av tommyklov (13 november 2011)
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
13 november 2011
Luft, smuts eller ventil som muppar. På vissa bilar är ventilen vakumstyrd och har man läckage på vakumet så kan det hända att värmen bara funkar när vakumet är högt, t.ex på tomgång.
Motborgare
1 099 Inlägg
13 november 2011
Det är två ventiler. En till var sida. De sitter vid batteriet och är elektriskt styrda. Det skall normalt clicka i dem när motorn är driftvarm och du har temperaturreglagen i något mellanläge. Klickar det inte, kan det bero på att relagen inte får ström, eller att ventilerna har fastnat.
Kolla också att cirkulationspumpen snurrar. Den sitter rätt nedanför, på insidan av hjulhuset och matar ventilerna. Den skall snurra så länge tändningen är påslagen.
-- K
210 Inlägg
13 november 2011
-- K
ok tack så mycket , har bytt ventilerna till en beggad som skulle fungera men hjälpte inte , idag när jag var ute å åkte kom det jätte mycket värme nästan hela dagen , sen parkerade jag den och skulle iväg då försvann det . ska kolla cirkulationspumpen , tack för tipset
210 Inlägg
13 november 2011
okej , har bytt ventiler men hjälpte tyväär inte .
