8461
Volvo 740 Galen tomgång, dålig reaktion på gasen.
2 Inlägg
14 november 2011
Försök håll svaret nybörjarvänligt, tack.
Från ingenstans började tomgången gå bananas: varvar upp och ner som en jojo, upp till 5000 varv några sek, normal några sek upp igen osvosv. Smattrar som en drag-racer ur avgasrör vid gaspådrag, reagerar dock inte mycket i varv. Bytt luftmassemätare, ingen förbättring.
Problemet verkar endast yttra sig då motorn har gått ett tag och blivit varm. Trodde det hade gått till sig en morgon, for ut en repa för att testa, kom hem slog av bilen, drog igång 5 minuter senare då var felet tillbaka. Samma sak har hänt 2 ggr.
Tips på felsökning?
SKANK Performence
272 Inlägg
15 november 2011
jag skulle börjat med att kolla om noll läget är ok.
SKANK Performence
Volvo 940R Clean Edition
http://www.garaget.org/?car=213519
