8167
Motolampa lyser subar legacy turbo
692 Inlägg
14 november 2011
hej ni va o köpte min första subaru igår en ra legacy ej20g heter motorn .  Men det är så att motor lampan (check Engin) lyser . Det förra ägaren sa var att  motorn  hade sakt till om trasig lambda  men han bytte den till helt ny men lampan är tänd fortfarnade då bytte han igen o samma sak då .Den gick igenom besiktningen med den lampan  för avgasvärden o allt var hur bra som helst .
det är gjort på den är 3" system hela vägen o uppställt ladd   kan det ha med laddet o göra bilen är inte chippad utan bara uppställt ladd ska in o chippa snart tänkte ja .
o olja finns det o motorn går som en klocka annars
snälla hjälp rätt störande tongue
mvh
kör så de ryker:D om det inte ryker gasa lite till då:D:P
477 Inlägg
14 november 2011
alla modifieringar som tex. laddtryck kan ju få lambdan att varna för fel i systemet...
vad har du för lambda sond?
i många fall fungerar det endast med orginal, då universal eller eftermarknads sonder inte riktigt lirar med systemet 100%
men för att göra helt korrekt från början så nolla alla felkoder som finns nu. sen kör du bilen tills lampan lyser igen och läs av dom nya koderna så du vet vart du ska börja felsöka...
Senast redigerat av blink_pj (14 november 2011)
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
692 Inlägg
14 november 2011
det verkar tändas när man ger på o laddet kommer upp  i runt 0,8 0,9  när man startar bilen lyser den ej
