8159
Nissan micra 1,0 16v -1997 går dåligt orklös, hög co / hc på bes, mm
606 Inlägg
14 november 2011
har en micra som är orklös, höga HC och CO halter på besiktningen
har bytt tändstift, lambda, olja
verkar få på tok förmycke bensin... om man endast nuddar gasen litegranna så skjuter varven iväg
kan de vara någon form av kallstart som hängt  sig ? eller att spridarna öppnar förmycke ?
LMM ? '
va ute och provkörde lite nyss och ryckte LMM kablen å sen satt jag dit den igen sen ryckte jag en till kabel som sitter under lmm å satt dit igen efter det "första 20 meterna" ryckte bilen till (gick bättre) några gånger men sen lika slö igen... testade rycka dom igen men då hände inget...
hjälp uppskattas kom gärna med tips och förslag
Senast redigerat av jottosson (14 november 2011)
Kan det lagas ska det lagas! :)
606 Inlägg
14 november 2011
Co 3,2 (0,5) HC 317 (100) co2500 0,7 (0,3) lambda 1,01 (0,97.1,03)
lambdan är som sagt bytt
Tekniker
624 Inlägg
14 november 2011
Kanske borde kolla om det finns felkoder, har inte haft så mycket problem med just den modellen. på jobb får vi inte in så mycket micror av år 97 nästan inget alls...
606 Inlägg
14 november 2011
ja ska kolla felkoder vet att motor lampan har lyst tidigare (stog i besiktnings papper)
606 Inlägg
15 november 2011
Update
inga läkage runt insug / vakuum slangar och visade felkoden 55 = allt fungerar som det ska...
blir inte klok på den här jävla bilen!
1 353 Inlägg
15 november 2011
eftersom lambda ligger på 1.01 så får den ju så gott som perfekt mängd bensin. 1.00 är ju perfekt bränsle/luft blandning.
skulle kunna vara katten som klappat ihop helt och dessutom är tät, så den får inte ur sig avgaserna, och blir slö.
om den är tät så syns det om man tar ner den och kikar in i den.
går den bättre när den är kall än när den är varm?
Senast redigerat av Batta (15 november 2011)
There's no replacement for displacement
606 Inlägg
15 november 2011
hmm kanske du har rätt i bör vara den första katten som åkt på stryk först eller ?
hmm vet inte kan gå aningen bättre då den är kall
606 Inlägg
15 november 2011
vill dö om jag sprutar startgas i insuget med vet inte om den ska göra så :o
606 Inlägg
17 november 2011
justerade tändningen och då gick bilen sämre och det började lukta brännt efter att jag provkört den runt en parkering ;/
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
17 november 2011
tät katt kanske. testa å hål handen framför avgasröret när bilen går. du skall känna att det pulsar gör du inte det så e katten eller nått annat i avgasröret tätt
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
606 Inlägg
17 november 2011
hmmm får kolla
