9219
Basarna bara dog!? hjälp
558 Inlägg
15 november 2011
tjenare
mina b2 audio 8" slutade bara plötsligt spela, de jag har kollat är att alla kablar sitter som de ska och även försökt koppla bara in en bas men inget liv, varken trasig spole osv vad jag kan känna, testade att koppla in en gammal bas för att kolla steget och det fungerade. vet inte vad mer man kan kolla..?
3 466 Inlägg
15 november 2011
Mät med en mulitimeter på basarna.
Det är ju en fördel om man i första inlägget nämner vad man har för steg och hur det är kopplat.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
558 Inlägg
15 november 2011
okej ska testa det, det är ett jbl 600.1. kopplat till 1ohm
558 Inlägg
15 november 2011
om nu det inte utger något utlsag på multimetern, vad kan det då vara som gett med sig?
3 466 Inlägg
15 november 2011
Antingen kabelbrott på alla kablar eller brännda spolar eller någon form av tinselbrott på alla fyra spolar.
Då jag dock tror att det är högst osannolikt att detta har hänt på alla samtidigt så tror jag snarare att du har kortslutning någon stans.
558 Inlägg
15 november 2011
tog bort alla kablar och mäte alla spolar men fick inget utslag någonstans... :S
för det skumma är att allting ser helt ut på utsidan, och det finns absolut ingen tendens till missljud när man trycker ner konerna..
Senast redigerat av mercaa (15 november 2011)
3 466 Inlägg
15 november 2011
Kolla så tinslarna är hela, alltså dom tunna trådarna som går från kopplingen på basen in till spolen.
Sen luktar du på spolarna, luktar dom bränt?
Kontrollera så att du har haft multimetern rätt inställd
Det är inte alltid man kan se eller känna att spolarna är brända.
558 Inlägg
15 november 2011
luktar inge bränt alls.. och tinslarna ser hela ut på båda basarna. och multimetern är rätt ställd den ger indikation när multimeterns kablar tar i varandra så.  känns väldigt konstigt att båda bara slutade spela helt oväntat, utan några tecken
5 852 Inlägg
15 november 2011
Är det ett JBL BP600.1 ?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
15 november 2011
Skulle gissa på att du har eldat spolarna.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
