7224
Skoda felicia går dåligt när den är mellan kall och varm..
islurren1
20 november 2011
Hej! Gumman köpte sej en Felicia 1,3-99 för ett tag sen! Den gick fint tyckte vi när vi provkörde den. Men sen börjar krånglet. När det blivit kallare så hon haft motorvärmaren i på jobbet. Då hålls motorn i ca 10  grader. När hon ska hem så får hon rusa motorn för att inte få stopp. Har hon inte värmaren i går den felfritt,för att istället gå dåligt när hon tex är hemma igen efter dom 2 km mellan jobb och hem. hög bränsleförbruknng oxå. drygt 0.8 milen.
Jag bytte givaren som ger signal om temp till motorstyrning. Då blev den piggare och gick på dryga 0,61 liter /milen. Nån vecka senare börjar den på samma vis igen. Svarar lite dåligt på gasen.Kommer efter en stund.
Nån som har nån ide?
mvh / islurren1
Senast redigerat av islurren1 (16 januari 2012)
plankan
20 november 2011
Är den riktig driftsvarm,ligger nålen där den skall........
Annars brukar det vara termostaten som ger med sig när vintern börjar -
och har motorn inte korrekt arbetstemp. kan man lätt få dom sympton du beskriver där.
islurren1
20 november 2011
Jo tempmätaren går upp fint till arbets temperatur.Det är mest problem att den vill stanna på tomgång när den är fis ljummen...
islurren1
16 januari 2012
ingen som har nån ide ?
