24153
Behöver hjälp med beräkning av hållfasthet på ett skruvförband.
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
21 november 2011
Jag har nyligen börjat studera till maskiningenjör och vi har fått en uppgift att konstruera ett skruvförband enligt givna förutsättningar för att hålla så stor belastning som möjligt. Förbandet kommer att belastningstestas genom dragning i vardera ände. Tänkte att det finns säkert kunnigt folk på detta forum som kan hjälpa mig.
jag bifogar en liten snabb CAD-ritning som visar hur konstruktionen skall se ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/19/18300/18300-33e1098ab5d09719f425ad9d3ca3c55c.jpg
förutsättningarna är följande:
2 plattjärn i dimensionerna 200x40x5 mm skall sammanfogas ände mot ände. på ovansida samt undersida skall man placera ytterligare ett plattjärn i dimensionen 200x40x3 mm.
sen kommer vi till det kluriga. Till mitt förfogande har jag obegränsat med skruv och mutter i storleken m4, m5 och m6. jag får använda hur många/få av varje sort som jag vill. samtliga skruvar är av kvalité 8.8.
Så problemet är följande: vart skall jag borra och placera mina skruvar, vilka storlekar och hur många av varje skall jag använda för att uppnå maximal draghållfasthet? smile
bara fråga om det är någonting som är oklart, jag är inte världens bästa på att förklara hur jag menar men hoppas jag inte varit allt för otydlig tongue
tack på förhand!
MVH
Sothora <3
1 201 Inlägg
22 november 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/64/63303/63303-5e94ff6539d04d535be06d9e9767fa72.jpg
snabbskiss,, plus likadant på andra sidan. med M6 bult
Bildemonterare samt egen verkstad. !
1 903 Inlägg
22 november 2011
Mercedesturbodiesel skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 67fa72.jpg
tackar!
hur långt in från kanterna ska skruvarna i hörnen sitta? och har du räknat något på hur mycket det kommer att hålla ungefär? smile
MVH
