7790
BMW 730ia -91. Går kass på tomgång.
18 620 Inlägg
23 november 2011
Bilen går som en dröm men på tomgång går den gärna på 5 cylindrar. Stabila varv och dör aldrig och så fort man gasar lite går den silkeslent. Den drar ingen olja eller vatten och blir inte varm. Bra värme. Toppen utesluten.
Har den på annons och en kille var här och tittade och han drog upp oljestickan. DÅ började bilen gå riktigt illa så den nästan stannade. I med stickan och den rusade i 2-3 sekunder för att sedan stabilisera sig på tomgång igen.
Märkligt. Fel..?
606 Inlägg
23 november 2011
vevhusventilationen ?
Kan det lagas ska det lagas! :)
18 620 Inlägg
23 november 2011
Tänkte också på det men jag vet inte hur man går till väga... Aldrig pysslat med det.
606 Inlägg
23 november 2011
vet inte hur det ser ut men bör ju gå nån slang från ventilkåpan till blocket eller nått kolla om du hittar nån sådan slang ta lös och blås :p är den tät ta bort och rengör :p
606 Inlägg
23 november 2011
. På membranet sitter vevhusventilationen och när membranet blir dåligt så stiger trycket i vevhuset och ventilkåporna börjar läcka,
18 620 Inlägg
23 november 2011
Hm. Ska gå ut och kolla.
2 415 Inlägg
23 november 2011
som Jottosson säger, det går en slang till ventilkåpan eller så går det oftast en slang till luftslangen från luftburken.
följ denna slang ner till en "burk" och där kan du lossa på hela burken och gör sen rent den.. brukar vara en slang som e sneppet under luftslangen.
..han är ju übersnabbish....svosh, svosh. borta med vinden....
Dom säger att man inte kan köpa kärlek för pengar... Då har dom inte åkt Audi!
