7923
Volvo D24a varvar inte fullt?
De ska drypa av fett, de e RÄTT!
59 Inlägg
24 november 2011
Tja undrar vad det kan vara för fel på min d24a när den inte kan varva till 100%
Den börjar bludra ungefär vid 3000-3500 varv, precis som den inte får någon diesel?
Någon som vet va det kan vara för fel? Pumpen?
Mvh picke
Likbärgare
375 Inlägg
24 november 2011
Pumpinställning troligtvis, Ganska jobbigt att ställa in dock med tanke på att det är konade drev..
Ett söndersparkat lik är inte pilsner.
59 Inlägg
24 november 2011
Den ska vara rätt inställd kan du förklara lite mer mvh
Likbärgare
375 Inlägg
24 november 2011
Del kan du vrida pumpen från dess fäste och ställa in på det sättet, Eller så kan kuggarna som drivremmen sitta på vara lite lösa och därmed flyttat sig, Kuggarna där bak sitter med krysskil som i vanliga fall utan dom sitter på konade axlar, Alltså finns det mer eller mindre oändliga inställningsmyligheter, Börja med att lossa pumpen från festet och ställa in den genom att vrida den, Med tanke på att motorn går kan det inte fela mycket.
Ett alternativ kan ju bara vara att pumpen är slut åsså, Då är det bara renovering som gäller.
