7935
Volvo 740 som bara stannade
5 Inlägg
24 november 2011
tjena min flickvän har en 740 som är konstig den har startat och gått en vecka sen bara stannat sen har den stått 2-3 veckor och jag har fel sökt och det är ingen gnista elr bränsle sen när vi skulle köra hem den med släp körde jag på starten upp på släpet och helt plötsligt starta den.
sen gick den i 3 -4 dagar sen starta den och man skulle precis åka iväg sen dog den sen så är den inget bränsle elr gnista.
nån som vet vad felet kan va tack på förhand
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
24 november 2011
Sitter det "svänhjulsgivare) på den?
Om det gör det så kan jag sätta en dollar på den.
5 Inlägg
24 november 2011
det är en 88 det sitter en givare på fördelar locket kallad hall givare
689 Inlägg
24 november 2011
Exakt samma fel hade jag på en 740 en gång. Då va det givaren på fördelaren som va skrot
188 Inlägg
24 november 2011
om du har det så har du en hallgivare som sitter innanför fördelarlocket, alltså i själva fördelaren och det är inte värt arbetet med att bara byta den utan kasta hela fördelaren i närmaste skogsdunge och montera en annan.
låter som att det är den, men kan ju även vara annat. men testa byt den först, är ju inte avancerat precis tongue
5 Inlägg
26 november 2011
tack för hjälpen det va det som va felet. nu startar den och går som en klocka
