7918
Mercedes 190E 2,0 Startar ej!
18 Inlägg
24 november 2011
Hallå!
Jag har precis fått problem med min Mercedes 190 då den inte startar när det är fuktigt.
I helgen bytte jag tändstift för att se om det var det, och då gick den fint efter vi rullat igång den.
Startade även dagen efter utan problem. Trodde problemet var löst tills idag då jag inte fick den att starta igen. Har stått stilla i 2 dagar sedan jag starta den senast och det har vart mycket fuktigt.
Vad kan problemet vara? Den står och hackar men tänder aldrig så den går igång. Har försökt läsa mig till vad problemet kan vara, kan det vara OVP relät jag måste byta?
mvh
18 Inlägg
25 november 2011
Tror inte det är OVP-relät för det såg ut som nytt.
Ska se om jag kan få bort lite fukt framåt kvällen och se om det kan vara fukt på fördelar locket.
18 Inlägg
26 november 2011
Ok, det verkar ha vart fukt. Ställde en kupevärmare i motorrummet och den starta direkt.
Nu är det tändningslåset som kärvar i stället...
