15731
Volvo 244 -84 bluddrar och går väldigt dåligt
30 Inlägg
26 november 2011
Hallå !
Tänkte kolla om någon här visste vad som var fel på skiten. Motorn går riktigt dåligt men ganska lättstartad oftast, men ibland kan det ta runt 2 minuter att få igång den. När den väl går igång så bluddrar den och låter precis som när en gammal moppe tvåtaktar. Detta är mest på låga varv, när du precis växlat upp och när du ligger på jämn gas. Det är även svårt att få upp den i varv också när du kör på låga varv och den "tvåtaktar". Ger du full gas och till slut kommer upp på lite högre varv, cirka 3000 eller högre, går den renare. Notera att varvar man på tomgång så går den bra, förutom när man startat upp den efter ett par timmar/dag, då är det samma sak även där.
Detta kan hålla på hela tiden, oavsett hur långt eller länge man kört med den. Men ligger man landsväg i en timme kanske, och sedan börjar köra tätort igen, KAN den ha blivit liiiite snällare. Den kan även hugga till någon gång på landsväg också. Den bluddrar även när man svänger höger jämt! Den vill knappt gå på tomgång heller.
Har testat att göra rent filtret i den mekaniska bränslepumpen, kollat brytarna, tändstift, luftfilter osv men inget har hjälpt än så länge. Motorn är en B21A med SU-förgasare.
Någon som haft något liknande problem någon gång kanske ? Någon som vet vad som kan vara fel?
Tacksam för svar !
5 Inlägg
27 november 2011
titta om tändningen är rätt inställd och titta om förgasaren är (snål) ställd
30 Inlägg
27 november 2011
Sånt är kollat fabbe! :-)
30 Inlägg
30 november 2011
Nu stannade den helt när jag var ute och körde med den. Kändes som att få bränslestopp, och nu går den inte att starta mer. Frågan är om det är bränsle -eller tändningsrelaterat ?
30 Inlägg
30 november 2011
Fick igång den igen. Var en kabel som lossnat från tändspolen pga. Motorn skakat och hoppat så mycket. Men nu när den går igång står den bara och tuffar och hoppar på väldigt låga varv och går inte varva upp den. Skulle man nu få upp den i varv går den segt, är helt orkeslös. Baktänder/skjuter lite gör den med. Kan det ha nåt med kamremmen att göra ?
Senast redigerat av slimgetfot (30 november 2011)
21 761 Inlägg
30 november 2011
Kolla brytaravståndet igen, det har kanske ändrat sig. Skadar inte att kika på kamremmen heller.
Har du bytt kondensatorn på fördelaren?
Om kondingen är dålig så går motorn dåligt och svarar ibland inte på gasen, kan även misstända. smile
23 Inlägg
30 november 2011
hade samma problem på min 82:a , jag bytte brytarspetsar o kondensator + alla tändstift osv utan resultat, jag hade glapp i fördelaraxeln på min, de behövs inte mkt glapp för att den ska gå illa, testa o lägg tryck på ena sidan eller dra i fördelaren åt nåt håll, lyssna om den börjar gå jämnare då du lägger tryck åt nåt håll, så märkte jag det!
30 Inlägg
30 november 2011
Tack för tipsen! Skall kolla upp detta :-) men kan det också vara anledningen till att den bluddrade extra mycket när man svängde höger?
1 818 Inlägg
30 november 2011
Kolla så att det inte finns en läcka på slangen mellan insug och bromsservon.
30 Inlägg
2 december 2011
Kommit fram till att fyrans cylinder är död, kommer inte fram någon tändning dit. Har bytt fördelarlock, rotor osv men hjälper inte. Går bara på 3 !
1 818 Inlägg
3 december 2011
Prova med en annan tändkabel/stift?
21 761 Inlägg
3 december 2011
Är du helt säker på att det inte kommer gnista dit?
Jag hade en 240-77 för ett gäng år sedan och den gick inte på fyrans cylinder när slangen mellan insug-bromsservo läckte (felet som Hilmer föreslog). smile
30 Inlägg
3 december 2011
Hilmer, sitter nya stift och kablar på :-)
Drönirettab, är helt säker på att det inte kommer gnista, kan stå med fingret i tändhatten när bilen är igång :-)
63 Inlägg
4 december 2011
Då får du nog göra en totalt grundlig översyn av tändsystemet. Fördelaren, rotorn, tändkablar, brytaren, kondensatorn, tändspolen.
30 Inlägg
4 december 2011
Har bytt tändkablar, stift, rotor, fördelarlock, tändspole osv nu, och brytarkabeln brann av. Varje gång du löder dit den igen och försöker starta brinner den av. Får nog byta brytare ! Totalt ihopsmällt nu. Den var nog ganska kass från början antagligen, om den går sönder från strömmen av nya tändspolen. Måste nog jordat i något också
30 Inlägg
6 december 2011
Fixat nu !
171 Inlägg
18 februari 2019
Vad var felet samma fel på min
