7921
Merca Compakt 220d -70 Startar men dör efter en stund
100 Inlägg
27 november 2011
Tjenare, nu är de så att jag var påväg hem till stan en natt och helt plötsligt börjar bilen bluddra, och efter ett tag när man tillslut var nere i typ 30 så sluta det och den gick bra i kanske en kvart till, sen samma sak igen men denna gång dog den tillslut
Visste att de inte var dieseltorsk, väl tillbaka i stan så blåste vi tanken ren på skit, blåste ledningarna, bytte slangar + slangklammer, satte på förfilter, bytte filter i hopp om att den bara hade kätta igen, vi lufta den och den starta
For ut och provkörde, hann kanske köra 3km sen påväg till garaget igen så dog den just när jag svängde in genom portarna, vi kollade så allt satt, hitta 2 klammer som den kunde tjuvat luft ifrån, skruvade åt och luftade igen, körde samma vända igen och exakt samma säk händer, då vart jag less och sen dess har den stått.
Nu när snön kommit blir man ju lite sugen på att ha igång den igen, så tänkte höra vad ni tror är fel? den får soppa osv, men känns som den kanske tjuvar luft eller nått? men vars f*n ska den kunna göra de nu......
Tacksam för svar smile MVH Kimpe
100 Inlägg
28 november 2011
Idag gick den igång igen och gick ganska länge, men påväg till nästa garage för o hämta vinterdäcken så började den bluddra igen och var tillbak på 0 igen, glömde säga att när man försöker lufta den så suger den tillbaka av sig själv....
Sen när man luftat lite så går han köra en liten bit igen sen dör den
Och märkte idag att glödstiften farit, men de ska ju inte ha någon betydelse när den lix är varm och är igång
Snart blir de skruva lös allt i bränsle samt luftväg och byta ALLT!....
Ingen som har nån snilleblixt om va de kan vara?
1 321 Inlägg
28 november 2011
Har du kollat slangarna vid tanken?..
annars kan du ju ta en dunk och sätta i motorummet...och se om den går då...
Senast redigerat av Volvofarfar (28 november 2011)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
100 Inlägg
28 november 2011
Yes, dom e bytt smile både slangar och klammer smile
Mja de skull man kanske prova, så länge man får fast den
sen får man väl stanna o tanka då o då tongue eftersom den gick i drygt 1 timme idag
Blir nog till o plocka isär allt som har med bränsle och luft och göra imorgon och rengöra/byta, göra allt ordentligt
77 Inlägg
28 november 2011
hade ju på min merca att om ja komme upp över 80 så börja den bluddra och sendå var det bara att sänka farten till 30-40 sendå börja den som gå bra igen men började man gasa så gick den sämst igen och det var slangar som var dåliga på matar sidan alltså dieselslangar Det kan ju vara det att den tjuvar luft men kan även vara att pumpen håller på att lägga av!
100 Inlägg
28 november 2011
Ja de känns ju lite som att den tjuvar luft, ja pumpen skulle de kanske också kunna vara iofs, de är nästan som att när den blir varm han dör, fast hon gick ju nästan länge sist
77 Inlägg
29 november 2011
kollat så att det inte är vakumpumpen som suger åt så att den döda den efter en stund tänkte genom att den börja bluddra och sendå dör den
100 Inlägg
29 november 2011
Fått ett tips att byta ventilarna i pumpen smile
