7831
Ett extra batteri
2 656 Inlägg
28 november 2011
Hejsan ska slänga in ett tillbatteri i bilen nu är tanken och vill ha lite råd o tips
kommer inte stå still o dema med bilen avstängd osv så skiljerelä o sånt krabb e inget jag behöver
räcker 21kvm kablar o dra strömen ? eller hur mycket behövs ? hur mycket ska kablen vara avsäkrad med ?
1 435 Inlägg
28 november 2011
Ska du ha i bmwn eller golfen? BMW Har batteriet bak så då bör det räcka med 21mm2 om du har batteriet i närheten. 21mm2 får avsäkras 100A.
2 656 Inlägg
28 november 2011
det är i golfen det är aktuellt så blir draget framifrån
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
28 november 2011
Glöm inte att du måste ha två säkringar.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
2 656 Inlägg
28 november 2011
jaså? på pluskablen då ? räcker 21kvm?
3 187 Inlägg
28 november 2011
är det för grejer du har?
2 656 Inlägg
28 november 2011
batterier? eller vadå? smile dubbla 100A batterier resten har jag inte inhadlat än säkringar kabelskor o sånt
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
28 november 2011
ekelund88 skrev:
jaså? på pluskablen då?
Ja.
ekelund88 skrev:
räcker 21kvm?
Tycker att det låter klent, men det beror ju på hur stort effektuttag du har. Om du ska ta ut så mycket effekt att du är i behov av två batterier så skulle jag nog säga att det är för klent.
TEAM dBAkuten
2 656 Inlägg
28 november 2011
ExtraKim skrev:
Ja.
ekelund88 skrev:
räcker 21kvm?
mja egentligen inte kommer landa på 1400-1500 rms så de e ju inte dunder mycket effekt men vad rek ni? smile ska gärna vara hyfsat böjbar och så, så man kan leda den den bra genom bilen
3 187 Inlägg
28 november 2011
ekelund88 skrev:
ExtraKim skrev:
Ja.
ekelund88 skrev:
räcker 21kvm?
http://www.autohifi.se/?category_id=179 … id=HE-3100
kostar inte mycket mer än 21mm2 koppar kabel.
3 187 Inlägg
28 november 2011
nja var mer ute efter vad för steg och basar för att få reda på hur stort ditt effekt uttag var wink
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
28 november 2011
big-jepp skrev:
http://www.autohifi.se/?category_id=179&item_id=HE-3100
Å andra sidan så är den inte mycket bättre än 21mm2 koppar kabel heller...
TEAM dBAkuten
3 187 Inlägg
28 november 2011
så dåligt kan det inte vara, kör dom kablarna själv och har funkat kanon. har hört att det ska vara som 35mm2 koppar.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
28 november 2011
Skulle aldrig använda Alu i min egna bil...
TEAM dBAkuten
21 761 Inlägg
28 november 2011
ekelund88 skrev:
räcker 21kvm?
Jag vill gärna se dig stoppa in 21 kvm kabel i bilen. wink
För att få samma spänningsfall i aluminiumkabeln så måste den vara ca 55% större än kopparkabeln, dvs det behövs 32-33 mm2 aluminiumkabel för att motsvara 21 mm2 kopparkabel. smile
2 656 Inlägg
28 november 2011
Drönirettab skrev:
ekelund88 skrev:
räcker 21kvm?
hahaha kul kille ;D hahahah big_smile
stegen jag har är
Audison SR1DK till basarna
och antingen ett audioson lrx2.4 eller ett macaudio 2200d till framsystemet
basarna är 2 st focal polyglass 13" så kommer gå i ett ohm
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
28 november 2011
Lättare material, men fy så klumpigt de blir om man ska ha mycket!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
28 november 2011
Har man som jag 5st 50mm2 och en 35mm2 i koppar, så blir det ganska osmidigt att istället dra 5st 77.5mm2 och en 54.25mm2 Alu..
TEAM dBAkuten
2 656 Inlägg
29 november 2011
japp men vad ska jag köra för kablar? smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
29 november 2011
Jag hade kört på minst 35mm2, men sen är jag ganska skadad som du kanske förstår.
TEAM dBAkuten
