7692
Volvo 945ltt -95 Tändnings problem / turbo?
LaddTrycksMissbrukare
125 Inlägg
28 november 2011
Ska dela med mig av allt jag kan så dumma frågor slipper komma upp ! smile
Fakta om bilen:
Det är en 945 ltt från 1995, automat och gått 29 999 mil drygt. Ej chippad eller trimmad på något vis ( mer än T-korsad ).
Det som är gjort :
Bytt topplockspackning,
Bytt olja & filter,
Tvättat & våtslipat block,
Bytt topp från en 530 orginal topp -> 531 med Vx3 ( den toppen var skrot ) *självfallet ny topppackning här med* Så bytte till en 530 topp som är orginal på en 740 sedan, 1992. ( kam vet ja ej vad det är, tror M-kam ? info om de vore schysst ),
Bytt tomgångs motor,
Bytt Tändmodul,
Bytt bränsle pump i tanken,
Bytt oljereturpackning,
Bytt bränsle relä inne i kupén,
Har EJ bytt tändstift på bilen eller tändkablar !!!! ( bidragande faktor till mitt problem ?? )
Vad som hänt INNAN detta gjordes :
1. Den skjöt oljereturs packningen ( kan de ha gjort att turbon tryckt in olja i Intercoolern? )
2. Den va svårtstartad som fan !
3. Hade ingen tomgång ( vandrade mellan 700 rpm -> 1400 rpm )
4. Drog olja som ett såll.
5. Drog vatten.
Vad som händer EFTER jag gjort detta på bilen :
6. Den är svårstartad som FAN.
7. När den går igång ryker de vitt runt toppen & blocket under insuget ( vad kan de vara ? ) Sedan när man lyfte på Oljelocket där man fyller på, kom de ett TJOCKT moln av vit rök. ( luktar lite av Bensin + avgaser )
När den väl startat och man fått lite lite varv på den, så ligger den fint i tomgång nu, den "dumpar" som den ska ( dump via luftfiltret *hähä*)
Min oro är till VARFÖR den ryker vitt runt blocket, varför de kommer som ett moln ur oljelocket och VARFÖR (innan topp & packningar byttes ) var en MASSA olja i Intercoolern ????
Edit : pillat med Vevhusventilationen oxå smile
Tacksam för svar !
Mvh Zkogen
Senast redigerat av Zorgetz (29 november 2011)
173 Inlägg
28 november 2011
kolla vevhus vent sitter under insuget vid blocket
125 Inlägg
29 november 2011
Hej,
Ja de glömde ja skriva upp. Den har ja rengjort ( vad jag tror??? )
hur rengör du eller kollar så att vevhus ventilationen inte är tät???
mvh
100 Inlägg
29 november 2011
har du fått igång en nu ? smile
Höölan Racing
VolvoMaffian
35 Inlägg
29 november 2011
Kolla bakaxeln den kan va sne;) haha
Ne men fan vad konstigt detta kan vara intressant och se om någon kan smile
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
29 november 2011
Bytt topplockspackning: säker på att den sitter rätt? dragit med rätt Nm osv.
Tvättat & våtslipat block: menar du våtslipat där toppen ska sitta?. i såna fall helt säker på att den blev rak?
Skbg Performance Team.
125 Inlägg
29 november 2011
_Performance_ skrev:
Bytt topplockspackning: säker på att den sitter rätt? dragit med rätt Nm osv. :
ja, den är rätt dragit rätt Nm smile Den kan bara sitta på ett sätt wink
Tvättat & våtslipat block: menar du våtslipat där toppen ska sitta?. i såna fall helt säker på att den blev rak? :
Ja, där toppen ska sitta . De är inte mycket jag slipat, de e bara ytligt lite lite gran..
2 390 Inlägg
29 november 2011
Hmm. Och inge fel alls på nya toppen då?.. Att den är skev eller nå?..Olja i intercooler och och rören blird et på alla bilar lite grann. Men hade du extremt mycket eller?
125 Inlägg
30 november 2011
Nej, den satt på en bil som blev vandaliserad för mig. Och den toppen var bra innan så förstår inte varför den skulle vara trasig nu :S
Jo de va allt rätt mycket i botten på IC'n
125 Inlägg
1 december 2011
INgen som har någon ide?
385 Inlägg
1 december 2011
Kolla du om toppen var sne? Kolla du om blocket va rakt? Vad drog du för moment samt grader och i vilken ordning?
mvh
125 Inlägg
1 december 2011
mvh
Toppen är fel fri smile
20 / 40 / 60 / 90grader smile
2 390 Inlägg
1 december 2011
Testa göra ett kompressionstest
385 Inlägg
2 december 2011
Zorgetz skrev:
mvh
helt riktigt.
toppen får max vara i oplanhet längsgående 0,50mm och tvärs över 0,25mm.
Mätte du toppen eller blocket? Svarar du att det såg bra ut så hjälper jag dig ej mer.
mvh
125 Inlägg
2 december 2011
volvo142-73 skrev:
Zorgetz skrev:
mvh
helt riktigt.
mvh
Nej, mätte aldrig upp toppen nej. Kan de ha större betydelse :S ?
379 Inlägg
2 december 2011
Låter som felet ligger i botten. Trasig kolv tex. Eller en brutalt dålig turbo. Står kammen rätt förresten? Kolla den, och sen dubbel kolla! Att den är svårstartad tyder  på lågt komp lr dålig gnista. Även kam inställning.
125 Inlägg
2 december 2011
Okej, kolvarvna är hela, det är nästan helt säker på !
Turbon klappar inte.
Kammen står rätt, har ställt om den många många gånger nu.
Gnista får den, men den e lite orange, har bytt tändmodul, ska testa med tändspole imorgon och se ( even. nya tändstift )
Kam inställning? jag har va ja tror en M-kam nu..
2 390 Inlägg
3 december 2011
Du har en märkning på kammen som ska stå i linje..Har du gjort detta rätt utterslutar jag bara komptest, för att se om nån kolv läcker i kolvring/skrapring..
125 Inlägg
3 december 2011
ok, finns de något sätt att göra detta. "Fattigmans set" ?? Annars kör ja skiten till skroten på måndag. redan lagt ut lite för mkt på bilen!
mvh
385 Inlägg
3 december 2011
Zorgetz skrev:
helt riktigt.
mvh
Det är klart, har du för skev topp kommer toppackningen inte bli tillräkligt tilltryckt och ha rätt tryck på sig och då blir de som att toppackningen gått, drar vatten, olja, dålig komp och motorn går dåligt. Samma sak med blocket dock brukar inte blocken bli skeva på dessa.
