7716
Tändning / nollning av motor Nissan Micra 1,0 -97
606 Inlägg
2 december 2011
kommit fram till att fördelaren sitter fel men hittar ingen markering på remskivan eller ja finns 6 markeringar på kanten av remskivan "som man går efter när man ställer tädningen men det känns fel... kanske finns någon annan markering som jag missat ?
hjälp och tips!
Kan det lagas ska det lagas! :)
309 Inlägg
2 december 2011
[img=http://forumbilder.se/thumbs/142201182437P3084.jpg]
på det nedre drevet så är det det andra hacket från vänster dom verkar peka på, bilden var inte den bästa
Senast redigerat av jonas_ahman (2 december 2011)
Läser och släcker felkoder. pm för info
606 Inlägg
2 december 2011
ohh tackar jag ställde den på 4e av någon anledning ^^ får göra om å göra rätt tackar smile'
makes sens iofs... lär väl va grader dedär 10 - 20 - 30 osv å de ska väl stå på ca 20 om jag inte minns helt fel ? :o
Senast redigerat av jottosson (2 december 2011)
309 Inlägg
2 december 2011
nästan iallafall, jag får fram att den ska stå 15 grader +/- 2 grader
606 Inlägg
2 december 2011
ahh men ja testa på andra markeringen å ser hur det blir wink skriver imorgon såfort jag testat
