7980
PASSAT 1995 1.8, kylarlampan lyser runt 94-98 grader
3 Inlägg
4 december 2011
Hej, har ett mycket märkligt problem,  kylar lampan varna för hög temp. Den startar när temp givaren mellan 94-98 grader.
Har bytt termostat 2 ggr nu. Trodde vi hade fått fel termostat första gången så jag var nere och fick en ny. Det står 87 grader och LO på den nya och 87 grader GO på den som satt i. Vad är skillnaden?
Vattenpumpen har bytts av en VW verkstad för 1.5 år sen och kylaren är bytt för 7 år sen.
Givaren vid kylare bytt, expansions kärl bytt samt en givare vid övre kylar slang.  Men problemet kvarstår. Idag satte jag in den nya termostaten men det löste ej problemet
Det jag märkt är att efter än körning så är övre kylar slangen mycket varm medan den undre är kall, ja den är inte ens ljummen. Tempen går aldrig över 100 grader.  Har någon nån ide vad det kan vara och hur jag kan gå vidare?
Senast redigerat av multispped (4 december 2011)
