7897
Motorlampa lyser på motorvägen
9 Inlägg
5 december 2011
Har en Honda Civic med årsmodel 91.vet inte vad felet e men motorlamoan lyser när jag e på motorvägen .några tips på vad det kan vara ??
613 Inlägg
5 december 2011
läs instruktionsboken det brukar stå vad det kan vara för olika fel när lampan tänds
9 Inlägg
5 december 2011
Ska försöka hitta Lampan,glömde nämna att när jag stänger av bilen medans den rullar så släcks lampan. .smile
Senast redigerat av Pandoush (5 december 2011)
fälg fantast
1 086 Inlägg
9 Inlägg
5 december 2011
Gul
9 Inlägg
5 december 2011
Ska försöka hitta den .Tack för det. Men det är så att lampan tänds under färd.
807 Inlägg
5 december 2011
Spelar ingen roll när den tänds, ecun ska spara felkoder.
I'd rather die like a man, than live like a coward
613 Inlägg
5 december 2011
Bullet--- skrev:
Det står inte i instruktionsboken vad det är för fel. tongue
Får du ett larm via motorlampan får du ta och kolla upp vad det är för larm eventuellt bygla kontakten som går till ECU:n, då blinkar lampan i långsamma och snabba pulser, varav du får en kod.
Vet tyvärr inte var denna kontakten sitter på just din modell,på civic 92-95 sitter dem i alla fall på höger sida där passageraren har sina fötter, i närheten av ecu:n , du kan prova att kolla där.
Får du fram koden är det lätt att googla fram en larmlista.
skrev inte att det stod vad som VAR fel utan olika tips på vad det KAN vara för fel nåt att börja med iallfall om man inte kommer någonstans
309 Inlägg
5 december 2011
utan andra felsymtom än att den lampan tänds så kan det vara lite allt möjligt, därför felkoder är den lättaste vägen. kan vara lamdasond, tändkablar, tändstift, insugspackning, vakumslangar, bränsle. ja det mesta som har med motorn att göra
Läser och släcker felkoder. pm för info
9 Inlägg
6 december 2011
Va Inne o besikta bilen fick för hög Hc halt Och Co Halt,
Sen när jag har värme på i bilen och försöker starta den så tänds gula lampan och bilen vägrar starta.
Kan det vara möjligt att det är Generator rem som e sliten.
Försökte hitta Ecu (lampan), men tror inte att det finns på den .
Är tacksam för alla svar. smile
629 Inlägg
6 december 2011
Generator remmar har såvitt min erfarenhet sällan påverkat avgasvärden...
Kan vara allt från lambdasonden till lmm.
så du måste först och främst kolla felkoden.
Mröh
9 Inlägg
6 december 2011
Generator remmen har inte med avgas värden det  stämmer. Men jag nämnde de pga av att motor lampan lyser under färd.
Är inte säker men tror att felet är med generator remmen,det är därför lampan tänds, eller lambdan.
Men ska byta lambdan och köra in bilen för att kolla avgas värden igen.
Sen ska jag kolla om finns läckage i avgasröret.
Så önska mig lycka till, smile
9 Inlägg
6 december 2011
Tack dagge ska försöka hitta den igen för 3 gången
