7744
Startproblem vid varm motor, Renault 5 GTS -91
S40 T4
584 Inlägg
6 december 2011
Det är så att jag har en Renault 5 GTS -91.
Den har svårt att starta när den har gått varm och man stänger av motorn och ska starta igen då kan den gå runt länge innan den startar.
Startmotorn går runt och bränslepumpen låter när man drar igång tändning.
Felsökte bränslepumpen och fick fram att ledningarna till bränslepumpen va okej men då tog jag plus från batteri och jord på "chassit" på bränslepumpen (inte kontakten) och fick då 0.36 Volt.
Kan det vara så att bränslepumpen är dåligt jordad?
Bränslepumpen är elektrisk och sitter under bilen och inte i tanken.
Kan nämna det oxå att det är en elektronisk förgasare på den.
Annars så har jag byt:
Tändstift
Tankamatur
Rotor till tändfördelaren
Fixade en bättre rubrik
mvh jonTe/moderator
34 Inlägg
6 december 2011
Testa o byt jordpunkt så märker du ifall det blir bättre;)
S40 T4
584 Inlägg
9 december 2011
Det är inte jordpunkten till kontakten som är felet. själva jord uttaget är bra men pumpens "Skal" är inte det?
34 Inlägg
9 december 2011
ingen aning, svårt när man inte har d framför sig..
S40 T4
584 Inlägg
2 januari 2012
aa håller med. har märkt oxå nu att ibland när jag ska starta att bränslepumpen går igång men att det inte händer något. blir bara tyst och motor still. startmotorn går inte runt. skulle det kunna vara startmotorn eller bränslepumpen ändå?  hur är det med varvtals givaren?
34 Inlägg
2 januari 2012
går inte start motorn runt? kolla jorden till den eller ± kabeln.. lägg upp en film när du försöker starta bilen med nån bra kamera så man hör va som händer=)
S40 T4
584 Inlägg
4 januari 2012
okej, ska kolla det när det händer. kan tillägga att motorn känns svagare vid belastning än innan (typ uppförsbackar). ska kolla om det händer igen snart så ska jag filma det. händer någon gång men inte alltid.
S40 T4
584 Inlägg
8 januari 2012
nu har jag lyckats filma. men skulle det kunna vara startmotorn då?
http://www.garaget.org/video/115341
så händer när den är kall men när den är varm så går startmotorn men då startar inte motorn.
Senast redigerat av Shady_killen (8 januari 2012)
