6562
940 b230fb orkar dåligt/ hackar/misständer/går allmänt dåligt!
40 Inlägg
7 december 2011
Hej. Jag har en volvo 940 -92 b230 fb motor. Den går jättekonstigt, detta händer ibland
-orkar den ingenting
-hackar
-kan misstända / baktända
-det händer att lamdalampan lyser, har hänt några få gånger, d kan den lys upp till en vecka eller 2?
-ibland pendlande tomgång fr 0-2500 varv ( händer ganska sällan)
-håller gasen i botten men kommer bara till ca 3000 varv, i de läget är sen så gott som död och hackar och misständer, helt plötsligt som att knäppa med fingret går den helt normalt.
Hackar och orkar dåligt gör den nästan varje gång man kör, den har blivigt hemskt trött, kan ligga på 3000 varv på
snö och behöva kopplingstrampa för att sladda...
Detta har jag gjort men inte hjälpt
-bytt bränslefilter
-tändkablar
-rotor o fördelarlock
-tändstift
-insugspackning
-kollat spridargummin
-sprayat startgas över alla slangar osv.
Snälla hjälp mig! Orkar inte ha bilen så orolig mer.
1 915 Inlägg
7 december 2011
Eftersom lampan lyser så har du nån felkod.
Så börja med att kolla vad det är för felkod.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
38 Inlägg
12 december 2011
Du beskriver exakt samma sympton som de var på morsans 940 b230..efter mkt felsök och bytande så var det lambdasonden som spökade.
Hört på krogen: "Jag har en 200hästars BMW med rak v6a"!
83 Inlägg
4 januari 2012
Hur har det gått? har ett exakt liknande problem :s
38 Inlägg
4 januari 2012
Nu går den hur bra som helst, kanske samma fel på din? pröva byt vettja:)
40 Inlägg
6 februari 2012
Det var lamdasonden!
38 Inlägg
7 februari 2012
Okej! skönt du fick fixat det!
