7868
AKUT! - Saab 9-3SS, bagagelucka/baklysen ur funktion
115 Inlägg
7 december 2011
Har ett akut problem här och har ingen aning om vad som hänt.
Bil: Saab 9-3 SportSedan -03,
Problem:
Bagageluckan ur funktion
Baklysen ur funktion
Bakblinkers ur funktion.
Ja allting bakom bakdörrarna! Enda som lyser(lyser svagt) är Högra halvan av bromsljuset högst upp i bakrutan, diodrampen.
Händelse:
En kabel till baslådan hoppade ur för ett par dagar sedan och tänkte fixa det här, så tog bort den kabeln och skulle gå ifrån bilen när belysningen i bagaget slockande.
Jag trodde det var för att luckan varit öppen för länge och stängde den för att sen öppna den igen. Den ööpnar sig inte.
Har kollat instruktionsboken efter vilken säkring det kan vara men har kommit fram till att det är för mycket saker som bara lagt och måste i så fall vara en jävla massa säkringar!
Har provat att tagit bort ena polen på batteriet och satt tillbaka igen. Funkar inte
När man försöker "öppna" bagageluckan med nyckel så blinkar blinkersen(bara fram) som den gör för att indikekra att den är öppen men åter går den inte att öppna.
Alltså är det HANDTAGET på bagageluckan som inte fungerar..
Frågor:
1: Vad fan är det som har hänt egentligen?
2: Finns det något annat sätt att öppna bagageluckan utan att bildligt talat bryta sig in i skiten?
    - (Det sitter ju en säkringsbox i bagageluckan till bakljus, bakblinkers, bromsljus osv. men den kommer man ju inte åt!? )
Bilen startar och allting annat funkar och ingenting indikerar i bilen att något ska vara fel!?
115 Inlägg
7 december 2011
Problem Löst
18 620 Inlägg
7 december 2011
sneJe skrev:
Problem Löst
Bra. Men vad var problemet?
115 Inlägg
7 december 2011
Dieselsmurfen skrev:
sneJe skrev:
Problem Löst
Se samma tråd men på BilEl forumet smile
8 932 Inlägg
7 december 2011
sneJe skrev:
Problem Löst
Seriöst? du ställer en fråga i det här forumet och hänvisar svaret till ett annat.
Tråd låst
Hamilton
Fotograf på Tierp iDag
