7482
Bmw e36 Coupe Laddar inte batteriet som det ska!
glimmet
212 Inlägg
10 december 2011
Har problem med min bmw,  Den laddar ej som den ska, volten ligger mellan 12,77 - 12,70 och sedan så minskar det.
Jag har tagit ur generatorn och gjort ren den och köpt nya kol och bytt men det hjälper inte, Den laddar inget...
Behöver lite tips och hjälp nu på vad det skulle kunna vara då?. Batteriet borde det inte vara något fel på för då skulle jag inte ens kunna åka nån meter om batteriet skulle vara så pass slut att det inte orkar ladda nånting...
Är väldigt tacksam för hjälp!!!!
mvh
Mvh // glimmet
21 761 Inlägg
10 december 2011
Lyser batterilampan när du vrider tändningen till läge 2?
Lyser batterilampan när du har motorn igång?
glimmet
212 Inlägg
10 december 2011
Batteri lampan lyser till som den ska när jag har läge 2 på tändningen.. och den lyser inte när jag har bilen igång!
Mvh // glimmet
21 761 Inlägg
10 december 2011
Mätte du på generatorn eller på batteriet?
Om du mätte på batteriet så bör du även mäta på generatorn, det kanske är glappkontakt i laddkabeln eller så har den gått av någonstans. smile
glimmet
212 Inlägg
10 december 2011
Kan nog vara dioderna i generatorn, ska åka och köpa en beg nu så får vi se!
Mvh // glimmet
