7710
Motorn tar stopp plymouth volere
32 Inlägg
11 december 2011
har en volare som motorn går en bit på sen tar de stopp men de går att vrida tebax jag undrar om någon ventil som har fastnat har någon haft nå liknande problem?  mvh johan
Offroad Racing
3 123 Inlägg
11 december 2011
Har den funkat korrekt innan? Har du skruvat ur tändstiften? Kan vara en trasig topplockspackning som släppt in vatten i en cylinder.
32 Inlägg
11 december 2011
ja den funka förut men den slår stopp åt båda hållen
32 Inlägg
11 december 2011
jag tog ur alla stiften och de va inte nå vatten i cylindrarna
188 Inlägg
11 december 2011
Är det valianten som strular?? var med och byggde denna om samma motor sitter i den nu tongue
om det är samma motor så kan du ju utesluta att ventiler tar i kolvar, inte att han fått för sig att trasa kolvringar eller något lager. du har inga lustiga ljud om du vrider runt utan det blir bara tvärstumt??
32 Inlägg
12 december 2011
nej de står ju att de är en volare med stora sexan den går runt ett halft varv sen  tare stopp
Offroad Racing
3 123 Inlägg
12 december 2011
Om en ventil hade fastnat så kolven går emot så skulle det ju gå att vrida den nästan ett helt varv. Rör sig kamaxeln när du vrider runt motorn? (om det nu går att se den eller nåt annat som har med den att göra)
188 Inlägg
12 december 2011
ber om ursäkt men såg inget om någon sexcylindrig motor, men antingen ventiler som tar i eller att något gör så att kammen fastnar. typ något som kilar in sig vid kedjan eller att något nyper ihop.. svårt att säga, behövs nog att lyfta toppen.
har du motorn lös? låda bakom/vad för låda?
32 Inlägg
12 december 2011
ja kammaxeln rör sig och ventilerna men jag tror att nån skruv från turbinen har skruvatur sig så den tar i för det blir ett skrapljud metall mot metall.
jag ska ta den till garaget imorgon så jag får kolla mera då
188 Inlägg
12 december 2011
Låter som att det kan vara troligt, kan ju även vara flexplattan eller startkransen som det har hänt något med.
32 Inlägg
12 december 2011
ja men den går ju fint den biten som den går runt
188 Inlägg
12 december 2011
Ja det är klart men tänkte bara ge det som förslag på att du kan kolla det, man ska aldrig sluta förvånas över fel. kan  ju vara rätt skumma saker ibland, tänkte när du väl är där och rotar tongue
32 Inlägg
12 december 2011
heh ja jag ska kolla de med smile
32 Inlägg
14 december 2011
vevstaken har blive krökt eller någe så tror jag hinkar i en annan motor
