7681
Missljud motor SAAB 900 -89
Rally ludde
213 Inlägg
13 december 2011
Hejsan alla fanatiker!
Bilen i fråga är en SAAB 900 i16, Anno 1989 med styrservo, utan AC
Har en dilemma med lilla bettan.
Under tomgången så viner/skriker/gnisslar bilen konstant, gasar jag till 1000 varv så försvinner ljudet, det kan även försvinna när den är varm. Ljudet är inte konstant hela tiden medans motorn är igång.
Sedan när bilen fått stå en längre tid och bli kall, en halv till en hel dag.
Startar jag den och börjar köra bortåt så låter det som ett kraschande ljud som att en växelmissas och så rycker hela bilen till. Som att ngt kärvar till men bara 1 gång sen går hon som vanligt igen. Är det generatorn? Servon? Växellådan? Har alltså fått i växeln ordentligt och börjar köra med bilen och endå händer den saken
Har öppnat huven och lyssnat och låter som att det kommer från motorn närmast torpedväggen. Men har ingen aning om vad det kan vara.
Sedan som lite extra upplysning tänkte jag fråga om jag skall vara orolig att det knackar om bilen när jag gör fullt rattutslag?
Tack för tiden!
Mvh Magnus L
p.s har letat på Garagets forum, saab forum men inte hittat samma problem och hoppades ngn här har haft samma problem eller vet vad det kan vara
////////RallyLudde////////
Rally ludde
213 Inlägg
15 december 2011
Jahapp, då verkar det vara löst...
Tog 2 timmar men nu har ja bytt generatorn och nu skriker det inget om bilen.
Verkar som gamla generatorn höll på att skära ihop.
Sedan har ja letat ang knackandet och visar sig vara dåliga knutar på bilen.
OM Ni ville veta vad som var fel, kan ju inte ta bort inlägget
