12708
VW Passat -07, vindrutetorkare slutade plötsligtfungera
1 Inlägg
13 december 2011
Har en VW Passat B6, 2007a. I morse när jag startade bilen fungerade allt, går in och fikar i en kvart och sen ut för att dra till jobbet. Backar ut på vägen och tänker dra igång vindrutetorkarna, och det går inte. Har kollat samtliga säkringar, ingen har brunnit. Testat starta om bilen ett flertal gången, även kopplat ur batteriet och låtit det vila en 30 min. Fortfarande inget.
Förslag?
Allt annat fungerar alltså, bland annat de bakre torkarna.
1 Inlägg
9 november 2016
Hej! Löste du problemet?
Fick exakt samma fel på min idag!
Gorgilus addictus
4 790 Inlägg
9 november 2016
Är inte 100% säker nu, men om jag inte minns fel så ska det finnas ett relä till torkarna som kan strula.
166 Inlägg
10 november 2016
Har ni kollat så det inte ligger massor av snö och is under torkararmarna?Minns jag inte fel så brukar motorn slå av för att den inte ska brännas om det ligger något ivägen.
1 Inlägg
5 februari 2019
Jag hade problem med min vindrutetorkare och googlade runt efter svar om vad problemet kunde vara. Just detta var problemet på min Passat. Is och snö hade samlat upp sig något enormt, något jag inte såg förrän jag öppnade motorhuven. Så tack för denna kommentar, den hjälpte mig åtminstone!
Freddie
