8042
Volvo 360 gl 86 utan gnista
4 Inlägg
17 december 2011
hejsan undrar nån vet vad det kan vara för fel på mon 360?
Har ingen gnist:(
sen märkte jag att inget på instrumentpanelen lyser vad kan det bero på?
Mvh Mikael
443 Inlägg
17 december 2011
Har du ström överhuvudtaget?
Kollat säkringarna?
Senast redigerat av reeLay (17 december 2011)
4 Inlägg
18 december 2011
japp har fått igång den nu:))
4 Inlägg
18 december 2011
Hejsan tänkte bara berätta att min volvo 360 har vaknat till liv igen:)
det som ja gjorde var att titta på ett elschema som ja hitta här på sidan,
kollade vad det var för kablar sen såg ja en grön/vit kabel som gick från tändningslåset till ett relä.
så ja vet ej om jag gjorde rätt eller fel men tog en vanlig kabel satt säkring på den sen byglade ja mellan den grön/vita och en gul
då tändes alla lampor samt att ja kunde starta bilen med nyckel hoppa igång på en gång:)
så nu ska ja väl bara återställa allt ja har skruvat bort sen e det bara att besikta den igen:)
tänkte bara höra om man kan sätta dit en switch som ja kan ha för att slå på tändning sen nyckel för att starta.
och hur jag gör för att få det att fungera om det bara är dom 2 gula 1 grönvit  om man ska bygla dom så ja kan ha en start knapp med:)
men är så nöjd för att ja hitta felet tack för alla bra tips på dena sida:)))
