6575
RENAULT Mégane II, 1.6 16V, Kamrem av
1 321 Inlägg
18 december 2011
Tjena!
Fick in en kundbil som vattenpumpen rasat på =Kamrem JÄTTE AV!
Någon som vet kolvarna brukar klara sig på denna motorn?
Toppen är väl garanterat historia..
Motorn är en 1.6 16V
År:2004.
Motorkod:K4M-760.
Mvh.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
Fri fart för ett fritt folk!
15 311 Inlägg
18 december 2011
skulle tro att det är ett lotteri beronde på varvtal m.m
är nog bara lyta av och kolla om kolvar och cylindrar klarat sig
oftast brukar dom väll bara göra något märke i kolven
men även sätt exempel på franska skitbilar där kolven och ventilerna har blivit en del smile
...has left the building...
4 474 Inlägg
18 december 2011
Kolvarna brukar klara sig i regel, men det finns undantag. Rengör kolvtopparna o kolla så de inte har sprickor...
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
15 311 Inlägg
18 december 2011
jepp varvtalet som avgör tror jag..
går remmen av när varvspärren slår in är nog det värsta som kan hända när remmen går av
då är risken nog ganska stor att ventilen går av när den slår i kolven
inte så ofta remmen går av vid värsta tänkbara tillfället
brukar gå av vid kallstart oftast
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
18 december 2011
Ventil sallad.
Byt ventiler eller köp en topp på skroten.
Snålat med vattenpumpsbyte vid kamremsbytet?
99% säker på att kolvar är hela.
1 321 Inlägg
18 december 2011
lakhea skrev:
Ventil sallad.
Volvo envisas ju med att inte byta vattenpump vid kamremsbyte "Om den ser bra ut", och då blir det såhär..
Jag byter ALLTID pumpen vid kamremsbyte, att inte göra det är ju bara idiotiskt!
När remmen gick av så åkte kunden i 90 km/h.
+ att han provade att starta bilen efter remmen gått av..
Blir till att skaffa ett endoskop och kolla till kolvarna..
15 311 Inlägg
18 december 2011
Volvofarfar skrev:
lakhea skrev:
Ventil sallad.
oftast brukar det vara svårt att se något även med sån
men värt att testa iallfall
volvos jävla idiot ideer är bra sjuka
dom byter ALDRIG pump troligen gör dom detta med flit
annars tjänar dom aldrig några pengar
det är sällan dom läcker ur skvallerhålet men dom kan snabbt skära så dom slår av remmen
3 235 Inlägg
18 december 2011
Kolvarna klarar sig nog, för ventilerna på dessa maskiner är inte av den kraftiga typen.
15 311 Inlägg
18 december 2011
problemet blir när ventilerna går av smile
har sätt kolvar som ventilen sitter nerslagen brutalt långt i kolven smile
3 235 Inlägg
18 december 2011
Har också sett det på dieslar, bensinmotorer brukar som regel klarar sig fint. I vissa fall kan man inte ens se något märke i kolven...
15 311 Inlägg
18 december 2011
mm betydligt vanligare på dieslar men det händer på bensinare ibland oxå
vet dom som fått snea ventiler på volvos B230 när remmen gått av så mycket som spelar in
har man otur så kan vad som än hända
749 Inlägg
5 januari 2012
Har sj reparerat ras på denna motorn K4M
kolvarna va okej på den motorn och endast 8 ventiler behövde bytas eftersom kunden hade förstånd att inte försöka starta motor igen.
Resten av ventilerna kunde slipas om och användas igen.
Senast redigerat av Bjornn (5 januari 2012)
1 321 Inlägg
5 februari 2012
Tänkte berätta hur det gick, rev av toppen, typ alla ventiler krokiga, alla utom en såg det ut som..
Kolvarna fick några små jack men lindrigt då dom provat starta bilen..
Köpte komplett beg topp på skroten, och skruva ihop..
Så nu går den igen:-)
Ett tips till alla som har en sådan bil.. Lämnar du in den på kamremsbyte, säg till att VATTENPUMPEN SKA BYTAS!!
Pumpen kostar ca 1000:- Myyyycke biligare än ett haveri kan jag lova..
