7988
Volvo 740 startar ej när den är varm! -90
2 Inlägg
18 december 2011
Hallå har en Volvo 740 årsmodell -90 med B230F motorn.
• Hur yttrar sig felet?
Bilen går bra när den är kall men så fort den blir varm är den ryckig och går inte rent.
Ex: När man stannar o stänger av för att kanske tanka på bensinmacken så startar den inte efteråt, utan man får putta igång den eller vänta tills den blir kall igen.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Har bytt tändstift, tändkablar, även kollat fördelaren o rotorn (verka ok). Har även bytt impulsgivaren.
Det finns gnista och motorn går runt som bara den, den vill bara inte starta.
Hade varit tacksam för svar!
29 Inlägg
18 december 2011
Hej
Jag har en volvo 740 gl med Lh2.2 har kollat  väldigt mkt på den nu och kan inte få den att starta alls. spridarna vill inte öppna. har bytt spridar relä. pump relä. bränsle styrennhet. hall givare. men vill inte öppna spridarna. hänt enstaka gånger att den gått igång och gått bra. och sen helt plötsligt dö.
Nu till ditt problem:
kolla om den går på startgas. borde den göra. för du har ju gnisst smile annars så är det med värmen: spridar relät på expanstionskärlet som blir dåligt av värmen. Kolla det först. man kan också öppna upp relät och se hur det ser ut. efter erj och sådant.
Mvh Mathias
Senast redigerat av mathias_std (18 december 2011)
Den som ingen turbo har, får åka utan bar!
2 Inlägg
20 december 2011
mathias_std skrev:
Hej
Mvh Mathias
Kanon, skall iväg o kika på det nu!
29 Inlägg
21 december 2011
Makaan skrev:
mathias_std skrev:
Hej
Mvh Mathias
Hur går det? har du hittat något fel på bilen? smile
