8015
Byta baklyse på Peugeot 207 SW
5 Inlägg
18 december 2011
Hejsan!
Jag undrar om det finns någon som har bytt baklampa på en 207 SW? Jag har förstått instruktionsboken som så att man ska skruva lös fjärilsmuttern i plast och koppla från elkabeln, men hur gör man för att lossa själva lampglaset? Ska man dra på något särskilt sätt eller lossa någon slags spärr?
Hoppas någon vet smile
1 335 Inlägg
18 december 2011
Glaset brukar ju inte gå å ta bort?? Dom brukar va limmade. Sitter den inte bara monterad bakifrån är min fråga, sen kanske bara trycka ur den. Så brukar ja ha gjort på andra bilar.
B5 #001
5 Inlägg
19 december 2011
Det går inte att byta den inifrån bakluckan i alla fall, det enda hålen som finns i plåten är för kabelgenomföringarna och så hållet för vingmuttern i plast:/
1 335 Inlägg
19 december 2011
Aj då. Då har jag ingen aning faktiskt =\ är ju som svårt då man inte kan se själv heller.
B5 #001
5 Inlägg
19 december 2011
Tack ändå:)
1 335 Inlägg
19 december 2011
Kanske fästet sitter bakom inredningen då?
B5 #001
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
19 december 2011
Om du kollar bilderna (finns bild på baksida/insidan av bakljuset) här: http://www.bildelsbasen.se/?link=item&a … d=22447433 så verkar det som att den bara ska dras ut (bakåt). Hoppas detta hjälper något?
Mvh Thomas
5 Inlägg
19 december 2011
Nej, jag har provat plocka lös den:)
5 Inlägg
19 december 2011
Det kan det nog göra:D Ska testa i kväll, tackar:)
