7995
Bmw 323 - 98 Klickar Ibland!
14 Inlägg
19 december 2011
Jag har ett litet problem med min BMW hmm
Ibland när jag ska starta bilen så "klickar" den bara. Den startar alltid, men när den väl klickar så får jag vrida om tändningen 1-2 gånger innan den startar.
Bilen går alltid klockrent och startar alltid på första vridet när den är "helt" kall. Den brukar klicka när jag åker en kort sträcka, tex ner till konsum (1-2km) eller ibland till och med när den är i arbetstemp.
Det kan väl omöjligtvis va startmotorn? I och med att den startar menar jag. Vad kan problemet ligga?
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
19 december 2011
Startmotor är det inte.
Första tecken att man behöver ladda om bateriet eller helst byta den, det är kanske kallt där du bor och det kanske inte hjälper så mycket med en omladdning.
Du kanske inte kör så mycket eller då är det bättre att byta den och vara på säkra sida.
Senast redigerat av alain (19 december 2011)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
14 Inlägg
19 december 2011
Jo tänkte också på batteriet. Men lampor, radio mm lyser starkt och bra. Och iom att bilen bara klickar ibland så blev jag fundersam över om det verkligen kunde vara batteriet.
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
19 december 2011
Startmotor kräver mer ström än vad gör lamporna, om du forsätter med att vrida nyckel kan du ser efter ett tag att dina lampor lbli svagare.
