8005
Fiat Punto -99. Bilen startar inte.. batteriet?
2 Inlägg
20 december 2011
Min lilla bil startar inte.. Har inte kört den på 4 dagar, men det borde väll inte vara några problem för det..? Har ju inte varit så kallt ute. Det finns bensin i den så det är inte problemet.
När jag vrider om nyckeln så händer INGENTING.. Det är inte så att motorn kämpar (som den brukar göra på vintern ibland..) utan det är knäpptyst.
Klockan har också stannat, så jag antar att det är batteriet, men vore tacksam för svar av någon som är mer bilkunnig än mig big_smile
Borde det räcka med att försöka starta bilen med kablar och sedan ladda batteriet? Eller ska man köphelt nytt batteri kanske.. ?
Tusen tack till er som svarar smile
/ Evsan
Fri fart för ett fritt folk!
15 311 Inlägg
20 december 2011
du får testa men troligen har batteriet dött
har den varit seg förut så har säkert batteriet dött totalt
bästa sättet är att ladda batteriet med en batteriladdare och sen mäta vilospänningen på batteriet då ser man ganska tydligt om batteriet är dåligt eller ej
borde räcka med att googla bilbatteri skick eller ladda eller liknande så får du nog träffar på hur du ska mäta osv
2 Inlägg
20 december 2011
okej, precis som jag trodde... Får försöka starta den och sen lämna den för laddning några dagar...
Tusen tack för svaret! smile
