7957
Volvo 745 16v går dåligt
6 Inlägg
21 december 2011
Hejsan Alla !
Har en 745 -89 med 16v motor och har börjat att få ett problem, hadde köpt den precis och började åka hemmåt så tändes lambda mätarn till och börja med sedan slockna den men den gick fint och allt sånt, sedan idag så går han knappt på tomgången och dör efter 10-20 sek när man har startat den och när man kör iväg så kan han hålla på och dö efter ett tag, han går dock bra på höga varv (ca 4-varvstoppet)
vet nån vad detta problem kan vara? har hål i avgassystemet med om det kanske kan hjälpa nått!
1 915 Inlägg
21 december 2011
om lampan tände sig så har du en felkod, så börja med att kolla vad det är för felkod.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
____________________________________
1 340 Inlägg
21 december 2011
Innan eller efter lambdasonden?
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
6 Inlägg
21 december 2011
Hmm tänkte inte riktigt på det , men läckte lite (vid bakaxeln dock) men sen började det bli vid lambda efter ett tag
1 340 Inlägg
21 december 2011
Det vid bakaxeln påverkar inte motorn, däremot om det läcker innan eller straxt bakom lambdan
Men som sagt så ska du börja kolla felkoderna smile
Felkoder bränsle:
1-1-1 Inga fel
1-1-2 Fel i styrenheten
1-1-3 Insprutningsventil fel
1-2-1 Fel i signal från luftmassmätaren
1-2-3 Signal från kylvätsketemperaturmätaren saknas
1-3-1 Varvtalssignal saknas
1-3-2 Fel batterispänning
1-3-3 Tomgångsläget på spjällkontakten fel
2-1-2 Fel på signal från lambdasonden
2-1-3 Fullastläget på spjällkontakten fel
2-2-1 Lambdaregleringen fel
2-2-3 Signal fel från tomgångsventilen
2-3-1 Lambdaregleringen fel
2-3-2 Lambdaregleringen fel
2-3-3 Tomgångsventilen fel
3-1-1 Hastighetsmätarsignal saknas
3-1-2 Signal för knackuppfettning saknas
3-2-2 Renbränning av tråden ur funktion
Felkoder tändning:
1-1-1 Inga fel
1-4-2 Fel i styrenhet, motorn går med nedsatt tändning
1-4-3 Fel i knackgivare, motorn går med nedsatt tändning
1-4-4 Lastsignal saknas
2-1-4 Fel i varvtalsgivare
2-2-4 Temperaturmätare felaktig
2-3-4 Fel i spjällkontakt, motorn går med nedsatt tändning
För Volvo i tiden
6 Inlägg
21 december 2011
Tack för infon om felkoderna! ska kolla upp imorn om man kanske kan hitta nått av dom!
6 Inlägg
22 december 2011
Har kommit på vad det var nu, nån innan hadde meckat med bilen och tatt sönder plaströret mellan insuget och luftfiltret (den sidan där röret går in i insuget med) och drog en jävla massa tjuvluft, men tack endå!
