8112
Mercedes c180 w202 tändningslåsproblem "startläget borta"
606 Inlägg
21 december 2011
skulle starta bilen efter att ha haft den avstängd i 2 minuter och då är själva startläget bort ? <,< alltså 3e läget
får igång tändningen men sen så går nyckeln bara i botten utan "motståndet" som brukar vara
måste jag byta tändningslås eller kan de gå att fixa?
Kan det lagas ska det lagas! :)
18 620 Inlägg
21 december 2011
Tändningslåsproblem är inte helt ovanligt på MB och jag är imponerad över hur du lyckas få dessa gamla kvalitetskärror att krångla hela tiden :-)
En startknapp löser problemet billigt.
606 Inlägg
21 december 2011
jadu säg det ... får kolla på de......
1 067 Inlägg
22 december 2011
Brukar sitta en detalj bakom själva låsdelen..  Dessa kan nötas ur..   Borde gå rätt lätt att byta ut..  Kolla med Mercedes eller skroten..
Råkade ut det på en gammal LT35..  Låset var inge fel på men när nyckelknippan dinglade omkring kunde alla ljus helt plötsligt bara försvinna.. Bytta ut delen och det var frid och fröjd igen.
Någonting med ros tror jag det hette. Ganska länge sedan..
606 Inlägg
23 december 2011
har köpt själva "klumpen" bakom själva låset tongue skiten kabelhärvan går in i den motståndet osv sitter i ska ge mig på att byta den i morn
