7477
Volvo gl 88 med b230f motor som inte startar
7 Inlägg
29 december 2011
har då som sagt en volvo gl 88 med b230f motor som inte startar, jag startade den och sedan gick varvtalet upp till 2000 och stannade där utan att jag gasade, sen gick den sakta ner för att till slut dog den, jag startade upp den igen och samma sak hände, när jag skulle försöka starta den igen startade den inte, den verkar inte få bensin undrar om de kan vara en ispropp, att bränslepumpen lagt av eller annat förslag, tacksam för svar!
29 Inlägg
14 januari 2012
Något med bensinen är det nog. Kolla pumpreläet som sitter i mittkonsollen, kan vara nån lödning som är dålig. smile
149 Inlägg
14 januari 2012
tja. om pumpen går så är det nog rälät till spridarna, (sitter vid "vattenpåfyllaren".) taa isär det och kolla hur det ser ut.. min va med helt död och jag gjorde det och nu går den..
300 Inlägg
14 januari 2012
kolla relä, annars slå på pumpen under bilen medans du kör på nyckeln
