8103
Långsam och tappar arbetstemp - Passat TDI
88 Inlägg
30 december 2011
Har en Passat 1.9 tdi -99.
Har funderat på en sak om det ska vara så eller inte. Det gäller nämligen arbetstempen.
Det tar nämligen väldigt lång tid att få upp den i arbetstemp(90grader), närmare en kvart stadskörning, snabbare landsväg, sedan om man låter bilen gå på tomgång så sjuker tempen till ca 75-80grader är detta normalt?
Får bilen stå en stund (30min) är den iskall igen på tempmätaren, men det kommer varmluft i kupen.
Något fel eller är det normalt? mvh
529 Inlägg
30 december 2011
Kan vara termostaten som spökar. Har samma fenomen på Audin och jag ska prova byta den.
"'Cause tramps like us, baby we were born to run" - Springsteen
88 Inlägg
30 december 2011
Jag funderade också på termostaten, berätta gärna hur de blev när du bytte?
