8120
Volvo 340 laddar dåligt
199 Inlägg
30 december 2011
Tjena , skulle behöva lite snabb hjälp bara  !  en polare köpte sig en 340 igår som vinterbil, och förra ägaren sa att den ladda dåligt i generatorn och att han hade tagit ut kolen ur den, så när vi kom hem med bilen så satt jag i kolen igen, ( dom var ej slut ) och starta bilen , men den laddar dåligt iallafall. lampan lyser, men lyser svagare när man gasar.
Kan det vara regulatorn som är trasig på den ? eftersom kolen såg fräscha ut !
B19 motorn
460 Inlägg
30 december 2011
B19 motorn
kollat så alla kablar sitter som dom ska på generatorn? generatorn behöver nämnligen "signal" från tändningslåset att den ska ladda.
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
199 Inlägg
30 december 2011
B19 motorn
Kablar sitter där dom ska.
199 Inlägg
30 december 2011
Har ny bytt kolen i generatorn ( hela laddrelät ) men laddningslampan lyser svagt iallafall ! Ska mäta upp senare hur mycket den laddar smile
1 813 Inlägg
30 december 2011
rengjort jordkablen å så oxå te generatorn ?
testa att montera ett annat batteri å se om det laddar det andra batteriet. kan vara batteriet som gjort sitt oxå. kollat vattnet å så i batteriet ? behöver inte alltid vara generatorn när den lampan lyser. smile lycka till iaf!
Åk före du så väntar jag på dig där..!
460 Inlägg
30 december 2011
eftersom den verkar starta utan problem så tycker jag inte det borde ha med det att göra..
199 Inlägg
31 december 2011
Har tyvärr inte hunnit mätt hur mycket den laddar än, men igår skulle vi åka cirka 200 meter till ett garage med bilen för att slänga på vinterdäcken, när vi kom fram så börja den "böa" och till slut dog den , testa starta men batteriet var tvärslut.. så förmodligen så tror jag att det är generatorn som är kass.
460 Inlägg
31 december 2011
vad kan vara kass när kolen är fina?
199 Inlägg
31 december 2011
Ja det kan väl vara lindningen i generatorn som är paj ? är ju inte bara kolen som kan bli slut eller !
460 Inlägg
31 december 2011
verkar mysko.. är bara att prova med en annan då smile
199 Inlägg
31 december 2011
Yes smile ska göra det nu efter nyårshelgen smile
21 761 Inlägg
31 december 2011
Om bilen dog redan efter 200 meter utan laddning så är batteriet antingen kasst eller ruskigt dåligt laddat, sätt det på laddning direkt. Att byta generator kan nog vara en bra ide eftersom det inte hjälpte att byta regulatorn. smile
888 Inlägg
31 december 2011
Lyser batterilampan i bilen när du slår på tändningen?
