10489
Vilka ram-minnen passar min laptop?
12 086 Inlägg
30 december 2011
Jag har en Dell Inspiron 2500, 10 år gammal som jag tänkte köpa nytt ram-minne till.
Men jag är inte så haj på datorer så jag vill kolla här.
Jag vart rekommenderad ett minne http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=111308 av komplett, men jag tyckte det va dyrt så jag gick ut på ebay och kollade och det finns massor med liknande minnen där. Det jag undrar är vilka siffror som är kritiska, vilka måste stämma? SO-DIMM PC133 144 pin hittar jag mängder av, sen varierar resten.
Hjälp! smile
huh?
10 427 Inlägg
30 december 2011
Du ska ha rätt sort, 144pin eller så. Sen ska du även ha korrekt minneshastighet (tex PC133, men moderkort stödjer oftast fler hastigheter). Kan vara lönt att leta på en gammal manual till moderkortet eller iaf ta reda på vad det för moderkort för att se vad den klarar. Borde gå att hitta på info även om den är 10 år gammal.
huh?
10 427 Inlägg
30 december 2011
Hittade lite specifikationer:
"Memory
Architecture
SDRAM
Memory module socket
two user-accessible SODIMM sockets
Memory module capacities
32-, 64-, 128-, and 256-MB
3.3-V SDRAM SODIMMS
Standard memory
64 MB (non-ECC)
Maximum memory
512 MB (non-ECC)
Memory clock speed
100 MHz
Memory access time
CL2/3 (NOTE: CL2/3 indicates a CAS latency of two or three clocks.)"
Och det är då SDRAM SO-DIMM CL2 eller CL3 144pin (står inte någonstans men man får väl anta att det är det du ska ha) 32, 64, 128 eller 256MB-minnen du kan installera.
Max 512MB. Antar att du har ett 128 i nu?
Senast redigerat av steifan (30 december 2011)
12 086 Inlägg
30 december 2011
Tack för infon!
Jag hade visst kollat på fel kort smile Det jag trodde va ett ram-minne va nån PCI historia. Jag har hittat minnesplatserna nu och nu kan jag läsa lite fler bekanta siffor.
På kortet som sitter i står det
MT8LSDT1664HG-10EB1 PC100-222-620
GB            CCTA6X4001     200148
128MB,   SYNCH,    100Mhz,   CL2
På Dells hemsida står det såhär om min dator:
http://support.euro.dell.com/support/DP … &s=dhs
Funkar dessa minnen?
http://www.ebay.com/itm/512MB-2X-256MB- … 232wt_1185
Det står att de passar till 2600, men inte 2500 hmm
Voodoo
1 444 Inlägg
30 december 2011
köper du minne till dator så byt yt alla och kör med samma märke modell på alla minnena  de går ju köra minnen av olika hastigheter men då kmr de snabbaste ligga på samma hastighet som de slöare
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
