7746
Dåligt laddtryck på Golf GTI turbo -98
50 Inlägg
30 december 2011
Tjenare!
Jag har en golf gti turbo årsmodell -98 som har tappat laddtrycket från 0,9 ner till 0,5-0,6. Jag vet inte direkt vad det kan bero på. Jag har även en dumpventil och den låter inte riktigt som den ska. Den går inte upp i samma "volym"  som den ska. Jag har en fundering på om det skulle kunna vara tomgångsstabiliseringsmotorn, eftersom jag läste om ungefär samma fel på ett annat forum. Jag har då en fundering på vart denna tomgångsstabiliseringsmotor sitter på just min golf, om någon har någon idé?
Om någon har någon idé vad felet kan vara får ni gärna höra av er så snabbt som möjligt.
mvh/ Johan
Gud älskar konstruktörer och järn är hårt!
301 Inlägg
30 december 2011
jag skulle gissa på trasig dumpventil om du kör med en original.
vanligt fel på dessa bilar.
allternativ av hoppad slang eller sprickor i någon slang.
Senast redigerat av t5-r micke (30 december 2011)
!!!Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på!!!
50 Inlägg
30 december 2011
Okej. Då ska jag ta och kika på dumpventilen och titta hur den ser ut. Kan även tillägga att när jag håller in gasen fullt, så känns det lite som att bilen "hackar" sig fram en stund och det känns inte som att det är riktigt samma tryck i den som det var förr. Kan det bero på att turbon håller på att lägga av eller? hmm
50 Inlägg
2 januari 2012
Ursäkta igen.. Hur ser man om dumpventilen är trasig då? jag öppnade och tittade och den såg okej ut i mina ögon. Jag glömde skriva att det inte var en orginaldump, utan en från dahlbäcks racing smile
50 Inlägg
3 januari 2012
Är det någon annan som har någon idé vad det kan vara? smile
