7778
Volvo 245a startar ej
12 Inlägg
1 januari 2012
Hej har en Volvo 245 -88 med insprut som inte vill starta ibland efter jag fyllde på dig efter bensin slut. Den startar ibland och håller man jämn gas så går den men sen när man trycker till på gasen så dör den. Sitter i ny tank, ny för pump och nytt bensin filter.  Har även kollat att det kommer bensin fram och det gör det. Men blir inte klok på vad felet kan vara:/ .  Är tacksam för snabba svar då det är lite bråttom pga jobb
460 Inlägg
1 januari 2012
jag tror på Luftmassemätarn!
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
12 Inlägg
1 januari 2012
tror med det faktiskt så nu e det bara att försöka leta upp en kvickt
Nattarbetare
137 Inlägg
1 januari 2012
Min 240i gjorde likandant och det var Luftmassemätaren, Kolla bara så du får rätt luftmassemätare smile
12 Inlägg
1 januari 2012
Japp har en med slut siffra 007 och så sa någon dum j***l att 016 passade men det gör det inte men har fått tag i en som jag fick låna så imorgon ska jag testa byta den.  För när jag satte i den mätaren med 016 så funkade inte ens bränslepumpen men ska nog få fart i den imorgon big_smile
Nattarbetare
137 Inlägg
1 januari 2012
Förövrigt lånade jag en kompis Luftamassemätare från en Saab 9000 -89, Den funkade felfritt även om numrena vart helt fel wink lite onödig fakta kanske wink
12 Inlägg
2 januari 2012
Hehe satte dit en mätare med rätt nummer men nu fungerar inte bränslepumpen får se om man kan tvångsmata den med lite ström
12 Inlägg
2 januari 2012
felet hittat antagligen är bägge pumparna brända sad
Nattarbetare
137 Inlägg
2 januari 2012
Vilket bränslesystem har du? Kan vara vevaxelgivaren som spökar, hände på min kompis 740 och då gick ingen av pumparna sad
12 Inlägg
7 januari 2012
Hittade felet det var säkringen upp vid servo behållaren som var kass
