7748
Saab 9-5 startproblem
1 866 Inlägg
2 januari 2012
Vad kan detta bero på?
När jag startar bilen en gång så startar den direkt men stänger jag sedan av den och provar direkt igen så blir det lite svårare. Dvs ju fler ggr jag startar och stänger av ju länge tid tar det innan motorn startar. Den blir segrare och segrare för varje start. Varför?
6 170 Inlägg
2 januari 2012
Bra batteri ??
Annars kan du ju prova att byta det för det låter som att batteriet är kasst.
1 866 Inlägg
2 januari 2012
TBOC_Razor skrev:
Bra batteri ??
hmm den varianten har jag inte alls tänkt på eftersom det inte kommer den typen av ljud när man startar..
Dvs ljudet som låter precis som att motorn inte orkar dra runt.
I detta fallet orkar den utan problem dra runt, problemet är att den försöker starta i flera flera sekunder och inte direkt...
6 170 Inlägg
2 januari 2012
Ok så den drar runt utan problem alltid.
Har du kollat över bränslesystemet då ?
Kan ju vara pumpen som inte orkar ge tillräckligt med soppa vid upprepade starter tex..
