12546
Regga med utbytt motor, men vilken låda?
Jävel
2 018 Inlägg
3 januari 2012
Ska regga min 142a med b234.
Det är okej med HK o NM o så, men.. Jag vill köra en rakställd BMW-låda.
Kan jag ha den under regbesiktning eller måste jag köra m45 eller m90 eller något sånt?
Måste beställa grejer till min motor nu, och då måste jag veta vilken lamell jag ska köpa..
Tack på förhand smile
You got to risk it, to get the biscuit :)
Bonntrimmare
620 Inlägg
3 januari 2012
varför krångla med en bmw låda? det behöver du inte till den effekten och du kan besikta med vilken låda du vill men helst den som hör till motorn
Ingen minns tusen hk på pallbockar eller på ett papper för det är på gatan som respekten vinns! FiveStarRacing
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
Jävel
2 018 Inlägg
3 januari 2012
För att jag bygger en 16v-Turbomotor med 400hk som ska i bilen senare.
Är du säker på att jag kan besiktiga med vilken låda jag vill?
Bonntrimmare
620 Inlägg
3 januari 2012
kanske inte någon dragracing låda som det bara går att växla uppåt med medans bilen rullar men en snyggt om svetsad orginalåda eller med adapterplatta ska inte vara några problem
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
Jävel
2 018 Inlägg
3 januari 2012
Tackar för svar! Har en på G för 8 papp, synd bara att den är i norrland..
1 271 Inlägg
3 januari 2012
jag har en bmw låda ligger som du får billigt
Jävel
2 018 Inlägg
3 januari 2012
Måste ha den omsvetsad för volvo, samt att den ska vara rakställd..
Tror fan ja kör på en m47a tills ja köper en riktigt bmw-låda.
1 271 Inlägg
3 januari 2012
okej tänkte du hittar säker någon som fixar de annars
Volvotrimmare
323 Inlägg
3 januari 2012
Bakaxeldelar.se har ju bmw lådor som är omsvetsade till volvo:P tror dom kostar runt 7k svetsade å klara
Volvo som fin bil, Volvo som vinterbil & Volvo som Racebil!
Jävel
2 018 Inlägg
3 januari 2012
Men denna lådan fick jag koppling o svänghjul på köpet, därav priset smile
228 Inlägg
4 januari 2012
En ZF låda går att hitta för runt 3000:-.
Jävel
2 018 Inlägg
4 januari 2012
Den ja har på G är svetsad för rakställd rödblock, tvåskivig tiltonkoppling. Huvudcylinder och slavcylinder, svänghjul och spakställ.
Samma låda på bakaxeldelar kostar 7 papp..
228 Inlägg
4 januari 2012
Dåså big_smile
Jävel
2 018 Inlägg
4 januari 2012
Dåså big_smile
Yes, betald nu big_smile, nu äre bara att vänta på frakten smile
Bonntrimmare
620 Inlägg
4 januari 2012
för 8papp hoppas jag att det iaf är en zf annars hade det varit ruskigt mycket billigare med adapter platta.
Dom sura getrag lådorna är inte mycket att hänga i granen
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
Jävel
2 018 Inlägg
5 januari 2012
Det är en zf smile
