7227
Byta dp på en 850 t5, lite frågor
Fartdåre
217 Inlägg
3 september 2006
Hej
Har lite planer på att byta till ett 3" system på min 850 t5 -94. Har möjlighet att köpa ett komplett system billigt av en bekant. Första saken jag undrar över är om jag kan vara granterad att bilen har en rörlig fläns eftersom det är en -94 och inga modifieringar på motorn har gjorts? Annars hur kollar jag enklast vilken fläns jag har? Sedan undrar jag om jag måste chippa etc. för att det ska fungerar fullt ut efter jag bytt systemet?
Tacksam för all svar
Ibland kör jag fort, i smyg, när ingen ser
4 824 Inlägg
3 september 2006
Är den helt orginal idag så ska då ha rörlig fläns, ser du om du kollar hur det ser ut i anslutningen mellan turbon och dp.
Du behöver inte chipa den om du inte vill.
Mvh Christian
Fartdåre
217 Inlägg
3 september 2006
Okej tack. Vilken del är flänsen och märker jag direkt om den är fast eller rörlig? Är inte så hemma på just detta område. Har nån en bild vore det toppen
mvh
4 824 Inlägg
3 september 2006
Kolla precis där dp ansluts mot turbon (du får ta bort värmeplåten över så du ser annars syns det underifrån), har du rörlig så ser du en lös ring som låser dp mot turbon och har du fast så sitter den fast på dp så det syns tydligt vilken du har.
Mvh Christian
