7798
740 bluddrar
194 Inlägg
4 januari 2012
Har en volvo 740 glt 16v -88  smile
har nyss haft nere halva toppen för o byta en packning så jag fick ju demontera axlar, rotor osv.   nu har jag dragit igång den och den går som den ska i ca 10 sekunder, sen börjar den bluddra och släpper jag gasen så dör den.   om jag stänger av bilen då och sen startar igen direkt efter en sekund så går den fint igen i ca 10 sekunder.    vad kan ha hänt?   mvh Andreas
460 Inlägg
4 januari 2012
casto skrev:
är du säker på att axlarna kom i rätt läge? smile
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
194 Inlägg
4 januari 2012
alltså är inte så bra på det där tongue  men hur ser man det?  vad går man efter?
194 Inlägg
4 januari 2012
alltså jag gick efter dom där små "vecken" som finns i hjulen och på ventilkåpan.
460 Inlägg
4 januari 2012
Ja det finns ju markeringar i hjulen och i godset på toppen/ventilkåpan. Om dom stämmer så kolla om det blev i rätt läge nere vid vevaxeln..
194 Inlägg
4 januari 2012
Den har börjat läcka olja nu igen..  De är på grenröret det kommer olja..
460 Inlägg
4 januari 2012
du har inte dragit åt ventilkåpspackningen ordentligt låter det som? smile
194 Inlägg
5 januari 2012
De läcker inte därifrån.   Läcker typ ur 2 bultar i grenröret och lite runt om grenröret ?:o.
460 Inlägg
5 januari 2012
så när motorn börjar få ordentligt oljeytryck så trycker den ut olja där och stannar/bluddrar? antagligen är felet att oljan kommer in i cylindrarna istället för bensinen när motorn får oljetryck. kanske via vevhusventilationen och upp i insuget..
194 Inlägg
5 januari 2012
Vad kan jag göra/kolla?
