7757
Läcker olja ur grenrör och den vill dö
194 Inlägg
5 januari 2012
hejsan!   har en volvo 740 glt 16v -88
det har börjat läcka olja mellan grenrör och toppen och den dör om man släpper gasen.   alltså den går hur fint som helst när man startar och då går den i ca 10 sekunder.   då börjar den att dö om man släpper gasen..    sen om jag stänger av den och på direkt så går den fint i 10 sekunder igen.   vad kan ha hänt?  mvh Andreas.
443 Inlägg
5 januari 2012
Låter som om packningen har gått.
194 Inlägg
5 januari 2012
nej den verkar hel.   alltså visst, den va lite böjd på ett ställe eller så.  fast inget som skulle kunna göra så mycket.  det känns inte som att grenröret är 100 % emot vid 3ans fast jag kan ha fel också men det känns så.
194 Inlägg
5 januari 2012
kan den tappa tomgången pga att det läcker olja mellan grenrör o topplock?
443 Inlägg
5 januari 2012
Det var det jag satt och fundera på också, dock sluter den ju inte riktigt tätt där iallafall.
Får låta någon lite mer kunnig om det svara.
