7614
Problem med bromssystemet Volvo s80-99a (Problemet är tillbaka
wolfpack_76
7 januari 2012
Tjena trodde att jag fixat problemet jag har, men inte fan är det fixat, här är problemet.
När jag kör bilen så kan 3st lampor tändas som är abs,slitagevarnaren,antisladd lampan
och sen dör bilen utan förvarning?
Det som jag har gjort är
Kollat alla kontakter, tagit bort abs styrenheten och lött om den o bilen har funkat en vecka
och idag den 13/1-2012 skulle jag ha bilen o då var problemet där igen redan vid start.
Hjälp mig vad fan ska jag göra.?
Jag byter gärna bort bilen mot en 940/945ltt eller en fulltryckare som är bes o skattad i bra skick
Tele:0769-154123
Senast redigerat av wolfpack_76 (13 januari 2012)
1 406 Inlägg
7 januari 2012
Fungerar handbromsen bra och vanliga bromsarna tar dom bra? kanske en ny programvara behövs isf
En norrlänning med en gnutta storhetsvansinne.
wolfpack_76
8 januari 2012
Ja allt fungerar utmärkt, det jag funderar på med programvaran är att den kan väl inte bara försvinna eller?
Jag ska gå ut idag o kolla så att det inte finns några läckage på bromsrör mm o kolla abs givarna runt om.
Det här hände när polarn lånade bilen, han körde över en järnväg i 50km o bilen är djävligt hård i fjädringen(sänkt)
vet inte om det kan ha lossat något, jag själv kör över där i 20km så då kan du tänka dig:)
wolfpack_76
11 januari 2012
Tjena jag hittade felet fick löda om abs styrenheten så nu funkar den:)
Tack för svaret, vet du om man kan ta bort denna tråden?
