7498
Blinkersena funkar bara när larmet går men inte annars;/
332 Inlägg
9 januari 2012
Mina blinkers på bilen både fram o bak har totalt gett upp,dom funkar inte,dom funkar inte äns när man trycker på varningsblinkers knappen. Men när larmet går elr när man ska larma på elr av då blinkar blinkersena både fram o bak på bilen... Kan det vara larmet som strulat till nåt? elr nån som vet vad det kan vara?;/
1 335 Inlägg
9 januari 2012
Kolla blinkersrelä och varningsblinkersrelä. Klickar de inte är det dött, då får du köpa nya
B5 #001
1 008 Inlägg
9 januari 2012
Blinkersrelät och varningsblinkersrelät är samma... sitter i mitten i elcentralen, svart med 3 stift.
Kontrollera att säkringen till blinkersen är hel.
Annars är varningsblinkersknappen rätt vanligt fel, dvs man får byta spaken.
Larmet är oskyldigt då detta är kopplat parallellt på vänster och höger blinkers efter knapp/spaken.
332 Inlägg
9 januari 2012
Ja körde bilen till ett annat garage idag o helt plötsligt funka alla blinkers som vanligt när man blinka o så sen sluta dom fungera så kanske e nå glapp nånstans men ska kolla upp allt som kan tänkas va fel på;P
333 Inlägg
10 januari 2012
Hade ett liknande fel på min Golf förut och då var det varningsblinkersknappen som tjärvade lite. Fick dra upp den lite extra då den hamnat i nått slags mellanläge.
332 Inlägg
10 januari 2012
Igår funka det hela kvällen o blinka sen la det av o då hörde man hur det klicka när blinkersen va igång fast lamporna blinka inte haha aja nåt fel med de där blinkers relät läre vara:p?? sen bytte jag batterie i bilen för det andra va piss dåligt o sen då helt plötsligt funka blinkersena igen.... snurrigt.
1 335 Inlägg
10 januari 2012
Ja snurrigt! Funkar det nu eller?
B5 #001
332 Inlägg
14 januari 2012
Det fungerar till o från...men ska köpa såna där blinkers relä grejer o byta ut,måste va glapp nånstans;p
