7631
Bromsoljeläckage Mazda 323 -94
1 Inlägg
9 januari 2012
Jag har en mazda 323 årsmodell 1994. Nu är det som så att det verkar som att jag har fått ett läckage i bromsoljan. Jag måste fylla på med ett par-3 veckors mellanrum innan varningslampan tänds. Och nu undrar jag om det är ett vanligt problem på just den här bilmodellen eller vad det kan vara för fel?
Tacksam för svar // Jenny
583 Inlägg
10 januari 2012
Bästa är ifall du ser vart det läcker, det går att göra ganska lätt med en ficklampa, tidningspapper och en domkraft. Så lika bra att titta efter vad felet kan vara. Vill du inte göra det själv, fråga någon händig kille om hjälp.
Det kan läcka ur ett bromsok, huvudcylindern, eller att något rör rostat hål i alternativt någon packning.
Det är inte bra att köra med en bil där bromssystemet läcker då hålet kan bli större och du kan tappa all bromsförmåga och löper hög risk att krocka.
Ett bromssystem är inte komplicerat eller svårt att felsöka.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
